净水、软水、纯水系统设计探讨与答疑~~
rushangzzx
rushangzzx Lv.6
2005年09月15日 23:59:54
来自于纯水系统
总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。
加油~~~~
另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
免费打赏
rushangzzx
2005年10月19日 14:49:04
72楼
我的Blog开通了,我会共享一些资料,如果大家有什么问题或者想大家交流一下的话,也可以到那里去发帖讨论。
rushangzzx
2005年10月19日 14:49:14
73楼
austinsu
2005年11月11日 19:32:00
74楼
我是新手,我们做纯水工艺:自来水-沙滤-电渗析-阳床-碳析-阴床,现在我们沙滤已将近3年未反冲过,我想老早都失效了。现在电渗析每年拆下洗一次(未安装酸洗装置,我们浓水也不回用),但电渗析洗后不到二个月,除盐率只有60%,且随着时间延长,电渗析的制水量也越来越低,我想可能是预处理处理不当,沙滤不起作用,问问大师们,电渗析前是否只用沙滤就够了,电渗析在使用时应该注意什么,而前我们是请外单位拆洗,并且换膜,我怎么知道他给我换得是什么膜,且这个单位帮我们拆一下,洗一下,装好就结束,但我在书上看见拆装电渗析后,必须测极限电流。我想请教一下如何测?,是否必须。
syb81323
2005年11月12日 11:28:27
75楼
我比较同意这个观点,就目前大多数水处理商而言,做MB还是比较切实可靠的,而对于EDI,倒是真的很少能成功的,并且投资风险比较大。一旦出现问题,很多公司没有办法自行解决,导致影响生产。我的经验比较推荐做双混床,两套混床同时出现问题几率比较小,且对原水要求不高,避免由于反渗透出现问题导致设备整体瘫痪,最少可以支撑一下!至于废水问题,其实反渗透产水用于混床,再生周期是比较长的,废水量不至于很大,并且一般电子电镀行业都有自己的废水处理系统,对于处理混床产生的废水,倒是不会增加很多成本。技术是一回事,成本以及实际运行是另一回事,等EDI再发展一些时间,也许真的可以替代混床了!
rushangzzx
2006年01月08日 19:11:24
76楼
呵呵,楼上的观点还是比较的中肯的。
做工程还要考虑的包括设备的维护等因素,包括业主的操作维护能力。
对于混床系统,有再生操作的维护;
EDI系统也有同样的问题。
至于代替,我觉得这个词语不是很恰当,就像是RO发展了几十年了,有没有代替离子交换呀。各有各的特点,也各有各的市场。
互不多一些吧。
fjxcov
2006年01月08日 20:12:53
77楼
看了各位的贴觉得同行间是该多一些交流,毕竟知识能否成功应用于工程,经验会起到至关重要的作用。小弟也做个几个工程深有体会。在此感谢楼主建立起这样一个平台给我们一个交流的机会。小弟有个建议 大家是否可以留下联系方式以便更好的沟通!
望楼主个带头!
rushangzzx
2006年01月08日 22:07:40
78楼
呵呵,不怕问,就怕你不问。。。哈。。。。
rushangzzx
2006年01月08日 22:18:08
79楼
不好意思,以前一直没有看到,现在回答是不是都已经晚了,呵呵。
电渗析失效,除了电渗析本身的问题之外,对于脱盐滤下降,我看主要还是污染的问题,包括碳酸盐结垢、甚至微生物污染的问题等,这些对电渗析还是有很大的影响的。
根据你提供的流程,这应该是通过电渗析,来进行初步的脱盐处理,然后经过阴阳床精制。这种工艺我倒还是第一次接触。
你说的电渗析,应该是EDR技术,叫做频繁倒电极渗析,它的脱盐率一般不高,根据串联的级数,脱盐率在30~85%之间,脱盐率越高,造价越高,我一般都是用50~60%左右的。
时间长了,制水率降低是正常的,这就需要进行清洗了。
这样看起来的话,前处理,砂滤其实也就可以了,水中的碱度太高的话,可能需要脱碱处理,其他的也没什么,比如碳滤之类的,看需要,我一般不加的。
至于什么极限电流的检测,这个我不清楚,我可以帮你了解一下。
这些东西,书上也有,你看一些关于电渗析和膜技术的书,我记得上面有。
我用过的电渗析,也就EDR和EDI,也是比较少的。
socool3000
2006年01月09日 19:24:15
80楼
楼主的想法很好,我们应该互相学习,互相讨论一下吗
luoxi2006
2006年01月26日 23:48:25
81楼
大家好!
在这里我只想谈一点关于民品软水器个人的看法,有不足之处请您指正。
现在市场上水处理设备琳琅满目,有进口的,国产的,合资的和进口大散件组装的。作为一个消费者怎样了解水处理设备,怎样才能购买自己乘心如意的产品?
大家知道我国政府对水产品设备管理还是比较严的,产品要在商场或超市出售,就必须要有产品设备的水质检测报告,但是产品水质检测报告只对送样产品检测,生产水处理设备时生产厂家是否能按照送样产品的要求去生产?这就要看这个厂的管理水平以及他们的销售理念和责任心。建材市场相对来说比商场超市要松一些,北京地区每年卫生局都要对商场超市进行不定期的抽查,建材城就很难有这种情况。
软水机主要看它的控制多路阀 树脂材料 盐阀以及连接这些系统的管材和树脂罐体,现在的多路阀有很多,进口的有:奔太 富莱克 阿图祖 伊瑞等等,国产代表性多路阀有:宁波生产的 润新;北京的 舒尔,润新多路阀是采用陶瓷芯,程序控制芯片控制阀体,顺流再生,它还有许多需要完善的地方;相信它将来会成为我国多路阀主要生产基地。
奔太 富莱克 啊图祖是采用活塞阀,富莱克是比较成熟的控制阀,但从它的设计思想看主要是为工业生产应用的,盐箱注水时带注水保护,它再生时比较废水;伊瑞多路阀是美国生产的为家庭使用而设计的,它的流量比较小,再生时比较省水,但它对水压的要求比较高,因它是隔膜阀,所以当水压低时,它的阀有可能打不开,这样影响它的再生功能,伊瑞的半自动阀还是比较不错的,但在安装时一定要注意漏水时的断水保护。奔太控制阀5000型的功能很不错,程序是菜单式的填写,各种功能都可以调节,但它的阀体太大,没有考虑再生时停电的情况。
总之进口阀的价格比国产阀价格贵许多,但它的可靠性要高一些。
树脂材料主要看它的卫生级别,是否是食品级还是卫生级别,食品级别应该是最高的,还有看它是否为低钠型,我们国家卫生标准要求软化后水中含钠离子的毫克数不能大于200毫克,再一个就是看它的单位交换率,一般民品采用的树脂都是强酸型阳离子树脂,它的交换率一般在45000毫克/升,(钙离子含量),进口树脂主要有 罗门哈斯 漂莱特 陶式 润索等等。
控制阀如果是隔膜阀最好采用进口盐阀,如果控制阀带注水保护就采用国产盐阀,盐阀必须能耐水压3公斤。
树脂罐体一般都是环氧树脂的,看罐体是否带内但,如不带内但看它的罐体厚度是否达到要求,带内但的看内但在负压时是否与罐体脱落。现在市场上有很多是不锈钢的,实际上它只是一个不锈钢外皮,做装饰用的,罐体还是环氧树脂罐(玻璃钢),也有很少的罐体采用不锈钢罐体,不锈钢罐体价格贵,再生时盐水会与不锈钢发生化学反应,所以原则上最好用玻璃钢罐体,环氧树脂惰性很强一般不会发生化学反应。
消费者在挑选软水器一定要注意以上几点。当您在购买时,促销员都会推销本公司的产品,您买的产品在您生活中的实效率到底有多高,据我了解一般也就在25%左右。如果树脂罐体又粗又矮,上下布水器比较小(因罐口的口径是标准的2.5寸),那么树脂的使用效率就很低。理论上树脂罐体细长,水通过的行程加长最好,但还要考虑再生时反冲洗的效率。
水是我们生活中的重要元素,没有它我们就无法生存,随着我们的生活水平的提高,人们对生活的质量要求也高了,我们所须的营养是靠肉类 蔬菜 奶类 水果 粮食 气体供给,水是一个载体,它可以携带多种元素供给身体,也能携带不良元素。因此我们要注意水的卫生,挑选一个适合您的产品。我们希望生产厂家 商家能真诚的对待消费者,消费者也能宽容国产软水器。
祝大家春节快乐,身体健康!
