总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。
加油~~~~
另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
42楼
用不锈钢管,小型的休用UPVC管也可以的
43楼
这个是可以采用直接软化的方法进行处理,使空调用水为软水,可以不加阻垢剂了
44楼
呵呵,那就要看你用来干什么了,用来去除什么。
最常用的:石英砂、无烟煤,这些是用来组成机械过滤器的,主要用来去除水中的悬浮物等颗粒物质。(特殊用途:除铁锰砂,对铁锰有一定的效果。
活性炭,这些是用来去除余氯,对铁,和对COD有一定的效果。
市场好像还有一种叫做KDF的滤料,网易里面有他的介绍,你可以去看看。
具体的,朋友还是告知你的用途再做讨论吧。单单一个净水两个字,范围太宽广了吧。呵呵
45楼
谢谢各位的回答,那EDI如何加盐呢?EDI和MB的寿命有何差异? 更换时,EDI是不是很昂贵,而MB只需换树脂
46楼
那也请把IONICS的传上来分享一下吧。呵呵。
附件为:E-Cell的英文说明书
47楼
引:谢谢各位的回答,那EDI如何加盐呢?EDI和MB的寿命有何差异? 更换时,EDI是不是很昂贵,而MB只需换树脂
DEI的加盐加在浓水的循环管路上,加盐量视浓水的电导而论.EDI更换是很贵,所以设计和使用都要很注意,防止损坏.
48楼
☆ 僅較適宜某些地區水質,我想请教rushangzzx,这是指EDI适合什么地区的水质?
49楼
在这我说说我们的做法:超纯水常见流程:多介质--活性碳--双级RO--EDI--精混床.另外根据水质情况可在活性碳之后加软化器。运行控制时,注意双级RO需加NaOH调节PH值以除TOC,加药泵需与PH表进行联动,否则PH一低EDI产水就变差。另外EDI的电压不需太高。EDI维护时一定不能存在不加电就有水通过的现象。精混床树脂最低也要核子级的。至于后端的超滤可根据需要是否需要,因为有时在需水质特别好的地方附近就有精混床及终端0.2u过滤器,不需要超滤。
50楼
EDI加盐是加在浓水循环管上,一般加到浓水电导150uS/CM左右,主要是补充EDI浓水室中的离子。正是因为EDI很贵,所以设计上需很多保护。在自动化程序设计时需多与自控人员沟通。做到使用的安全。特别是不能EDI已通电,但还没有水进来,如果这样,不出几分钟,你的EDI就会烧掉。如前面有自动阀,那PLC程序就应控制阀先开,电源后接通。
51楼
有种说法,因为EDI的树脂分布不均,离子的流动经常会受阻.这样会烧毁膜块,不知道各位使用EDI的有没这样的情况?
