净水、软水、纯水系统设计探讨与答疑~~
rushangzzx
rushangzzx Lv.6
2005年09月15日 23:59:54
来自于纯水系统
总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。
加油~~~~
另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
免费打赏
rushangzzx
2005年09月17日 10:09:48
32楼
你们什么公司?欧梅塞尔么?
rushangzzx
2005年09月17日 10:14:38
33楼
各种都有:
常用的:
碳钢管、碳钢热浸镀锌管、碳钢衬胶/衬塑管
不锈钢管(SS304、316、316L)
FRP管
塑料管:PVC、UPVC、CPVC(常用)
PE、PVDF、PP(不常用)
其他的还有很多,根据用途吧,以上的比较多一点。
rushangzzx
2005年09月17日 10:34:08
34楼
以下是根据我个人的经验的选用,如果你想了解详细一些,不妨去查一些《Piping Handbook》,一般情况下:
1、碳钢管:一般水处理中用的很多,比如砂滤、活性炭罐,还有其他的给水排水管道。但是,碳钢管存在一个除锈问题,喷砂除锈比较麻烦。大一点的项目我才会直接用碳钢管。
2、镀锌钢管,简单的说,就是拿碳钢管去镀锌,很多项目,我们都是直接用镀锌管,这样处理起来比较简单,不用去单独除锈。但是,镀锌管存在一个问题就是规格不全,制造商不可能有很多各种各样管型的库存,很多时候还要你去镀锌,这比较麻烦,尤其遇到业主麻烦的时候。呵呵。
3、碳钢衬胶。就是拿碳钢管去衬胶,Rubber Lining。这样管子在纯水中用很多,主要是可以代替用不锈钢管,节约成本。比如2B3T、MB,包括RO系统中,如果业主不接受PVC管的时候,就是一个很好的替代品。但是,碳钢管在设计与施工上比较麻烦,因为衬完胶就不能动明火了。而且衬胶管也要考虑衬胶工艺,可以衬胶的管路长度、连接方式等等。尤其在做ISO的时候,很麻烦,而且现场也存在装配问题。。。。。。。
至于塑料管,论坛上有,我就不班门弄斧了,我上传一个资料吧,也是我下的。详细的还是看《Piping Handbook》McGraw-Hill的那本。虽然是英文的,确是一本宝书啊~~~~
caishijun
2005年09月17日 11:30:46
35楼
看过大家的高论后让我这个初来乍道者感觉真是不同凡响阿
qyxs2000
2005年09月17日 12:30:09
36楼
请求帮助,急
我们公司正为客户提供计算机机房的解决方案,其中要使用德国公司的一套利用水冷系统代替精密空调。由于直接利用大楼的自来水,客户担心时间久了水管中会积水垢,如果经常处理水垢势必要先停机,但是计算机系统是不允许停机的。现我们急寻水处理方面的专家,想探讨有什么更好的解决方法。希望大家帮助,我的联系方式:wuweidong2000@21cn.com,13901709430
eqsczhq70126
2005年09月17日 20:44:26
37楼
请教楼主,目前采用什么样的滤料最好,净水效果最佳。
ltm.163
2005年09月18日 07:37:36
38楼
关于目前半导体行业,特别在海德能6寸和8寸膜,预处理和反渗透\混床工艺,加EDI的维护是不是很复杂的问题,在具体应用过程中,一般流程为:预处理、反渗透、edi、mb不加超滤,edi在mb前作为mb的预处理以提高mb的运行周期,另外edi的维护比较简单,与反渗透相类似。联系方式ltm.163@163.com。
howwelldl
2005年09月18日 09:55:18
39楼
楼主能否把你的E-cell的英文操作说明书传上来
rushangzzx
2005年09月18日 10:59:00
40楼
用水采用软化水,运行的同时添加阻垢剂,这在锅炉冷却水中用的很多。具体的,等我回公司再研究一下,不过大家都可以提提建议么。。。
rushangzzx
2005年09月18日 11:02:36
41楼
呵呵,反渗透后面跟EDI是可行的,EDI一般能将水处理到10~17M,所以后面还是要加Polisher,也保证出水的稳定。至于MB后面加UF,呵呵,这个主要是绝对过滤,一方面保证水中的TOC,同时也拦截一些可能树脂残留。不过国内也有用精滤来保证,使用精滤的话,精度一般在0.1~0.2um,精滤对TOC的控制似乎没有效果,但是采用绝对UF,价格也比较高。一般采用国内产品。
