基础超挖部分的回填材料??
dskl1984
dskl1984 Lv.2
2010年06月09日 16:15:00
来自于地基基础
现设计一房屋,由于土层的分布,埋深的限制,有部分基坑需开挖超过设计标高,然后采用回填的办法填至设计标高,由于地基承载力比较高,20T每平方米,若采用砂石垫至设计标高是否会有影响,达不到承载力要求,是否可采用素混凝土,有那本规范有明确要求吗?请各位帮帮忙
免费打赏
yanjianchun
2010年10月15日 17:00:01
12楼
根据地基处理规范条文说明4.2.4条,砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)回填,地基承载力特征值可达到200~250;碎石、卵石回填,地基承载力特征值可达到200~300;压实系数小的,承载力取低值,反之取高值。
chenliang_0721
2010年10月15日 17:16:31
13楼
C15毛石混凝土
phwxl2688
2010年11月05日 22:24:51
14楼
有关试桩的几个问题
第一次做桩基的工程,有几个问题需要大家帮忙看下:我做的是PHC桩,有抗拔,水平力的影响
1,施工前的试桩是设计性试桩,需要做竖向静载试验,是否需要做水平静载试验和抗拔静载试验不?规范上面说试桩时不少于总数的1%和3根,是不是每项都需要满足上面要求还是每根桩做三次试验?
2,本工程存在液化现象,计算单桩承载力时,液化土层是考虑折减的,而在试桩时是不会发生液化的,这些土层的侧摩阻力是不会折减的,在试桩时是提供折减后的承载力还是没有折减的承载力?
3,一般在桩基检测时,是不是高应变和低应变都需要做?
lypnjtu
2010年11月06日 00:04:28
15楼
如果基底下土层没有软弱下卧层用素砼应该可行。如果你当心垫层承载力不够,用基础短柱也未尝不可
徐朝阳
2010年11月07日 18:02:42
16楼
一般砂石垫层压实系数好的话承载力可达250到300,
徐朝阳
2010年11月07日 18:04:11
17楼
换填的厚度不宜超过500
不然沉降就不容易保证了
超过时建议做敦
jack991
2010年11月07日 18:25:55
18楼
砂拌卵石,分层夯实就可以
忙来用
2013年09月12日 07:05:36
19楼
忙来用
2013年09月12日 07:06:09
20楼
羽桥玛
2013年09月12日 09:38:12
21楼
学习了!:)
