12楼
应该可以打80分
13楼
图中第一副:管路即使用灰白色铝铁皮包好但也不用刷成白色,一般都是聚乙烯黑色保温,再标上标签说明管路走向即可。图中第二副:走线的线槽都应该是封闭的且应该从管路上走,还有手动涡轮蝶阀装的方向反了应该朝向压力表的一方才可以。图中第四幅:管路的走向没标。压力表应该装闸阀
图中第五副:冷却塔不知背面有没有扶梯。图中第8副:水泵的电源不应该取自水平线槽这样不太安全。应应该走上架线槽然后可以集中或分开的配电箱。最后一张泄水口无排水沟。
14楼
还是第一次看见有人把过滤器翻过来装的。
15楼
路过看看
16楼
压力表——同10楼,过滤器——同4楼,橡胶减震器两边要加支撑
17楼
有几张图外面包的是什么材料?
18楼
压力表,最好斜45度安装,建议!!!
记得装闸阀。
19楼
还有那个Y型过滤器,向下,否则不好清洗!
20楼
机房管道那么多,支架倒没看到几个!!!
21楼
有图片,还有专家讲解,太好了!赞
