地库排烟井出室外地坪位置问题
tanpeng0201
2010年06月08日 16:44:12
来自于通风排烟
现在做的是多个高层纯住宅,下面是一个大的地下车库连通,车库要15000㎡,有多个排烟井及进风井出室外地坪,但是孤零零的一个个风井竖着特别难看,甲方不同意,请问各位大侠有什么好的方法解决?1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?
免费打赏
xiaoguang8009
2010年06月14日 05:47:24
22楼
1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?(如果风井在单体住宅内的,我们就做到一层顶,在二层梁底开百叶风口的,如果风井沿单体住宅外墙,我就做出地面1.0m,规范中不是强条,我们领导说宜是可以突破的。)
2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?(风井离开住宅楼的话,车库本身距建筑就要退让了,只要风井距建筑有外窗、阳台地方距15米以上就行了)
3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?(没有找到,只是在做的时候只考虑距进风井,车道10米以上,高度只是建筑做出反水高度上面再做个600高,审图也没有提这外问题,只是提距建筑外窗及自然通风井的距离及对建筑物的影响)
joenb
2010年06月15日 22:03:43
23楼
排烟井可以做在电梯井后面
marmot_yy
2010年06月16日 19:11:19
24楼
可以沿着住宅楼的外墙做,因为地库里现在一般都是诱导风机+排风风机的设计,一般情况下风机很少会开,风机的开启是有条件的。
你可以把出地面的百叶尺寸做大些,或者做些减噪措施。
marmot_yy
2010年06月16日 19:13:00
25楼
还有一半的地库需要的疏散口个数要有要求的,我们做的项目有的疏散口不能就着住宅的口,只能单在地库里做楼梯,这样的话你就可以榜着这个楼梯做风井,出地面再结合下景观设计。
chanbaizhu
2010年06月17日 12:52:11
26楼
分享一些资料,杭州的环评就要求车库的排烟/排风井要求至屋顶的
wangpeizz
2010年06月17日 14:51:38
27楼
学习了。实际效果和经济性总是矛盾的,但规范的条文规定一定要执行。
ligf126
2010年06月18日 00:48:51
28楼
排风(烟)\送风(补风)尽量结合地面上的绿化小品做,实在不行沿建筑到屋顶
ligf126
2010年06月18日 00:50:57
29楼
如果做到住宅的半截,排烟口的上方还要设防火挑檐吧,要不排出的烟到住宅里去了
yinlixia1985
2010年06月18日 10:07:21
30楼
我想请问下,这里所说的风量不大的情况,这个“不大”的范围是?
wpdsk
2010年06月18日 10:35:45
31楼
我的做法:因为风口要设置在广场上建议排风排烟直接开口在地面做格栅盖板,雨水污水进地下污水井。规范上送排风的高度用“宜”表述说明做不到可以不做。
