西门子1FC6无刷同步发电机有明白的吗
mingrizhijun
2005年09月10日 23:33:46
来自于电站工程
1FC6无刷同步发电机(山西 太原)有明白的吗具体型号:1FC6404-4LA42 510KVA 额定电流740A 转速1500 COS 0.8有谁知道定子线圈的接线图啊?或者相关知识?想学习一下,不知道那为高手可以指点一二 !!!!!!!
免费打赏
nlb
2005年09月16日 17:55:22
12楼
那就是匝间短路了。
mingrizhijun
2005年09月16日 18:54:20
13楼
我也有想过,但是拿不定主意,有没有可能是接线错误造成的呢?
以前也发生过接线错误,但是不烧线包,要么是不发电,要么是发电但是3相电压不平衡,而且中性点带电.
还有其他可能吗?
这里有修发电机的吗?
mingrizhijun
2005年09月17日 23:49:51
14楼
?没有人解答吗?
nlb
2005年09月19日 17:44:14
15楼
出现这种情况,或者你是把线圈接短路了,或者是有匝间短路。因为单纯接错线,只要不形成闭合回路,就不会有电流,也就不可能烧线圈了。
mingrizhijun
2005年09月22日 21:57:05
16楼
如果把线圈接短路了,3相发电还能平衡 吗?
xu___jie
2005年09月23日 08:12:20
17楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nlb
2005年09月24日 09:40:42
18楼
当然不会平衡 。
mingrizhijun
2005年09月24日 17:19:42
19楼
现在的实际情况是 发电正常3相电压390,而且平衡.中性点不带电.
毛病是不带负载时,整个发电机有2个线包热,
是什么毛病呢?
nlb
2005年09月25日 10:29:39
20楼
测一下,热的这两个线包是否有电流,然后分析一下这个电流是怎么形成的。
mingrizhijun
2005年09月27日 22:31:34
21楼
怎么测啊?我们好像没有这个手段.
