1FC6无刷同步发电机(山西 太原)有明白的吗具体型号:1FC6404-4LA42 510KVA 额定电流740A 转速1500 COS 0.8有谁知道定子线圈的接线图啊?或者相关知识?想学习一下,不知道那为高手可以指点一二 !!!!!!!
22楼
如果是你 你怎么测呢?
23楼
把转子抽出来,定子一相绕组送入低压交流(用调压器),在测另两相的电压及发热绕组是否有电流。
如果没有电流,线圈决不会发热的。
也可检查一下是否铁心发热。
24楼
谢谢斑竹啊,在这里学到了很多东西.
我还想问一下,这个低压交流调到多少适宜呢?还有,其他两相的电流又怎么(连接)并测量呢?敬候回答.
25楼
电流调到60%额定电流左右为宜,大点或小点都无所谓。
把发热绕组的接线头挑出来,要是能插入钳形表的话就用钳形表测,否则就断开接头串入电流表测。
26楼
谢谢斑竹
27楼
我是太原西门子发电机工厂销售工程师,根据你的信息,你接线接错啦.能告诉我你是什么单位吗?也许以后能有机会互相了解.如果你能告诉我关于你的使用发电机的一些情况如工况,台数等我会很高兴.手机:13327402100.王先生.
28楼
无刷好象是把整流放到转子中.国内应用较少. 由于好多线都在转子中. 所以转速一般不会太高.
29楼
非常感谢!
我们上课一天到晚就介绍这个,但是不结合实际!
这对我十分有帮助,谢了!!!
30楼
谁知道这个机器的发动机是那里的产的
31楼
王先生你回答的对我也有过一次把下垂W2当W5了现象与大家所说的一样
