PS:转自重庆商报自带摄像头 消防炮20秒灭火 会展中心设置42门消防炮,灭火射程达65米,误差不超过0.1米 网络编辑:赵翔宇 发布时间:2005-9-7 【转到2版】 阅读26次【评论】 -------------------------------------------------------------------------------- 本报讯(记者 纪文伶)昨日,国际会展中心内“失火”后数秒钟,巨大的水柱从空中自动喷射而出,准确无误地击中火焰,将大火扑灭。这是西南地区首次使用的消防炮进行实战演练。
自带摄像头 消防炮20秒灭火
昨日下午3点,工作人员在大厅中央将一个纸箱点燃。在火焰燃烧时,安装在离地面约10米处的一消防炮“炮头”迅速转动,锁定“目标”后,发射出一股碗口粗的“水龙”,刚好落在这团面积不到一平方米的“火球”上。火焰在“水龙”强劲的攻势下迅速熄灭。从纸箱开始燃烧到火焰完全熄灭,只用了20秒钟的时间。
会展中心由于面积太大,用普通的消防栓灭火难度很大,于是引进了42门消防炮,分别安装在3层展厅的两侧。每门炮头上都有红外线摄像头,24小时对整个展厅进行监控。据悉,消防炮采用了先进的传感技术和中央控制器,一旦失火,摄像头会把火源位置发送给消防炮,精确度达到0.1米,确保“弹无虚发”。每门水炮射程可达到65米(普通消防喷头为30米)。感应器能自动对火势进行判断:如果火势很大,多门消防炮会同时发射水柱将火源扑灭。15300平方米的展厅任何一个角落失火,都逃不过炮头的“眼睛”。火源被扑灭后,喷水会自动停止。昨日共测试了一楼展厅的14门消防炮,全部合格。
