自带摄像头 消防炮20秒灭火
print1982
print1982 Lv.7
2005年09月07日 12:02:17
PS:转自重庆商报自带摄像头 消防炮20秒灭火 会展中心设置42门消防炮,灭火射程达65米,误差不超过0.1米 网络编辑:赵翔宇 发布时间:2005-9-7 【转到2版】 阅读26次【评论】 -------------------------------------------------------------------------------- 本报讯(记者 纪文伶)昨日,国际会展中心内“失火”后数秒钟,巨大的水柱从空中自动喷射而出,准确无误地击中火焰,将大火扑灭。这是西南地区首次使用的消防炮进行实战演练。
PS:转自重庆商报
自带摄像头 消防炮20秒灭火
昨日下午3点,工作人员在大厅中央将一个纸箱点燃。在火焰燃烧时,安装在离地面约10米处的一消防炮“炮头”迅速转动,锁定“目标”后,发射出一股碗口粗的“水龙”,刚好落在这团面积不到一平方米的“火球”上。火焰在“水龙”强劲的攻势下迅速熄灭。从纸箱开始燃烧到火焰完全熄灭,只用了20秒钟的时间。
会展中心由于面积太大,用普通的消防栓灭火难度很大,于是引进了42门消防炮,分别安装在3层展厅的两侧。每门炮头上都有红外线摄像头,24小时对整个展厅进行监控。据悉,消防炮采用了先进的传感技术和中央控制器,一旦失火,摄像头会把火源位置发送给消防炮,精确度达到0.1米,确保“弹无虚发”。每门水炮射程可达到65米(普通消防喷头为30米)。感应器能自动对火势进行判断:如果火势很大,多门消防炮会同时发射水柱将火源扑灭。15300平方米的展厅任何一个角落失火,都逃不过炮头的“眼睛”。火源被扑灭后,喷水会自动停止。昨日共测试了一楼展厅的14门消防炮,全部合格。
免费打赏
wcl816
2005年09月09日 13:37:44
22楼
这种消防设施一般场合很少用的,造价很高的!
wx8001
2005年09月09日 15:15:41
23楼
有了这种炮 不用作消火栓系统了吧啊!
tianlu2436
2005年09月09日 17:01:41
24楼
heeh ~~~~
好东西啊!!!
可是成本怎么样啊?
他可以取代自喷系统吗?
jzh_nc
2005年09月09日 19:25:20
25楼
好贴.顶
lxh0398
2005年09月09日 19:46:18
26楼
长见识,顶!
liuchao7221
2005年09月10日 10:08:08
27楼
waltony2008
2005年09月10日 10:12:24
28楼
开阔眼界,不错,顶下!
scrxcfc
2005年09月10日 11:00:13
29楼
以前安装过工厂泡沫泡的,不过消防炮这玩意还大姑娘上娇第一次。
abc204204
2005年09月11日 21:35:38
30楼
要是楼上的公共场所能用就好了
jps002
2005年09月11日 23:01:51
31楼
水炮系统成本大概是多少?哪位大虾传套图纸大家开开眼!
