供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
希望高手给解答,:time:
72楼
73楼
学习了
74楼
双电源是分属于不同城市电网(比如变压器与发电机分别提供的电源),双回路可以属于同一城市电源(比如分别引自两台变压器,且此两台变压器是同一电网如10KV高压网)
75楼
我的理解是,双回路是一个电源引得2条回路,双电源,是由2个不同的电源引来的2个回路
76楼
主要取决于外供电源的独立性
77楼
:) 小弟刚入行,请各位指点下,谢谢
78楼
二级消防负荷也一定要末端切换吗,以前设计的二级负荷是只有一个回路的,就是引自发电机的应急母线段,平时应急母线由与之联络的变压器供电,故障或火灾时切断变压器电源由发电机供电呢,难道现在不可以了吗?
79楼
双电源与双回路的区别分好几种,比如高压部分、低压部分,其中低压部分又分三种情况,如只设一台变压器、设置两台变压器、设置两台变压器和一台发电机等不同情况,视建筑配置而定。
80楼
双电源指不同线路供电的2个电源,如一路市电,另一路是发电机,或一路是一台变压器供电,另一路是另一台变压器供电,或一路是一个变电站供电,而另一路是另一个变电站供电.
而双回路指同一用电设备,由2条线路进行供电,未端自投或人工切换投人.:D
81楼
双电源是有两个不相干的电源给设备供电,
双回路是一个电源里引出的两个线路给设备供电。
:lol
