供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
希望高手给解答,:time:
62楼
双电源:2个35kv站
双回路:2个变压器,仔细看各规范的条文说明。2个变压器、2段母线
注:绝非一个配电柜或者1台变压器 随便引2根电缆就叫双回路
1个变压器出2根缆是“伪双回路”,有时候能蒙混过关
63楼
新的《供配电系统设计规范》GB50052-2009 2010-7-1实施
其中定义了双重电源概念
双重电源,不但没有消除设计人员的疑虑,
反而是在电气设计界 制造混乱、混淆人心
其实编写规范的人也理不清,所以就搞了这些古怪的名词。
什么叫双重
2个380的电缆
2个10kv
2个110kv架空线
可靠性绝对是不一样的。
64楼
双电源供电就是两个独立的电源供电,最好是两个电源之间分别具有很高的独立性,双回路供电可以是从一个电源出俩回路供电也可以是从两个电源点出线,两者都是为了提高供电的可靠性,
65楼
嗯,双电源就是两个独立的电源供电,双回路就是引自同一个电源的两个独立回路,理解了
比较不理解的是,电网里面的每台发电机不是都独立供电的么......
66楼
嗯,解释的比较到位
67楼
简单说来
双电源是两路相互独立的电源,主要强调的是它的独立性
而双回路并没有强调电源的独立性 特殊条件下还可以一路6KV 架空替代
双电源的概念要大于双回路的 ,且较双回路来说更加严格,独立性更强
68楼
学习了
69楼
好长时间没有来了,谢谢大家的踊跃参与:time:
70楼
:victory: 路过学过:time:
71楼
双回路只有一个电源吧
