防火阀简介
lch999
lch999 Lv.9
2010年05月28日 21:53:43
来自于通风排烟
防火阀简介防火阀包括:1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
防火阀简介
防火阀包括:
排烟阀:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
排烟口:
如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排演防火阀的机构。
1) 分层设置水平式新风系统
新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。
(2) 垂直式新风系统
垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断的防火阀。
在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统,均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀;对于走道排烟系统,可参照下一条中相关规定。
4.2.3 机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些的某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,必须穿越时,应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。
(1) 当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;
(2) 当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;
(3) 当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
设置机械排烟的地下室应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。
4.2.5 对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀,以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。
免费打赏
linhaipingfeng
2011年07月01日 10:37:22
12楼
很好很强大,楼主辛苦了
gkc1976
2011年07月02日 15:36:18
13楼
感谢楼主奉献,学习了
liupingping1981
2011年07月03日 21:52:49
14楼
DC 是能够输出电信号的防火阀,带电控机构。
SW是只有烟感70度时才关闭,不输出电信号,用途稍有不同。
kuzhonghu
2011年08月12日 15:44:29
15楼
很好的资料,
kuzhonghu
2011年08月12日 15:44:53
16楼
很好的资料,
天天天空晴
2011年08月13日 13:28:28
17楼
问下哦,要是排烟排风同时使用的系统,排烟口应是常开的,这样子要设置什么阀门,还有哦,怎么个连锁法呢?
szdingo
2011年08月17日 15:55:02
18楼
排烟排风同时使用的系统,排烟口应是常闭的,需要在排风口前设置70度防烟防火阀。常闭排烟口要与排烟兼排风风机联锁,当排烟口因为温度超过到280度以后自动关闭时,风机也需要关闭!
叶子想飞
2011年08月23日 11:23:49
19楼
学习了。。楼主解释的很好。
zzxzwg
2011年08月23日 14:42:19
20楼
学习了,楼主辛苦
guobin086
2013年07月26日 15:33:19
21楼
谢谢楼主!学习了!
