眼下很多同仁提到混凝土温控,就要求降低混凝土入仓温度.我在想,对于象渠道这类薄壁结构降低混凝土入仓温度并无什么实在意义.我的理解是,降低混凝土入仓温度的目的是削减一部分早期水泥水化反应发热引起的混凝土内部温度升高而导致混凝土内部和外部温差过大而产生裂缝;而对于渠道这样的溥壁结构而言,内外温差很快会接近平衡.我认为对溥壁渠道类的混凝土温控,关键是对昼夜温差变化对混凝土的防护和防止混凝土表面的水分流失
12楼
对于大体积混凝土的浇筑施工工艺要求中,对混凝土的出机口温度、浇筑温度、最高温度都有很严格的要求,其主要目的是为了防止温度过高造成混凝土性能大幅度下降,另一方面是防止温度的变化过快使得温度应力变化过大出现裂缝,至于薄壁结构的混凝土对温度的要求虽然没有大体积混凝土的要求高,但是还是要根据规范要求和施工经验进行控制的,不能一概而论。
13楼
学习了
14楼
同意观点
15楼
:victory: 说的都很好。施工中要结合起来使用。
16楼
专业
17楼
薄壁结构对水化热散发有利,但同时在夏季高温对混凝土出机口温度作些控制,则应该更有利
18楼
我看见葛洲坝搞的南水北调的一个标,曾经要求过混凝土的出机口温度,我在中央台的科教频道看到的,是不是像渠道这种结构的也不能一概而论!
19楼
温度裂缝:控制混凝土内外温差不大于20度,控制混凝土混凝土环境温度不发生急剧变化
20楼
1、抽取地下水,水温一般在20度以下。
2、黄砂、石子主动降温,采取覆盖、浇水,取下层等措施。
3、浇筑时搭设凉棚,减少阳光直晒。
4、雨布、草包覆盖,及时不间断浇水保养,控制温差。
21楼
浏览了大家的回复,学习颇多。控制:) 温差是很重要的一个因素
