建筑系学生Tips100条
ronzi
ronzi Lv.3
2010年05月21日 16:40:29
来自于学生专栏
[转]建筑系学生Tips100条谨以此帖献给每一个爱建筑的人。 一些说明: 值得说明的是,本文参考了相关教材、建筑规范以及一些来自网络的文章,另外本文得以完工离不开我的老师们和同窗好友们的昔日教诲和帮助。在此一并感谢!内容提要: 本贴的标题是tips100条,在这里姑且翻译成小贴士吧,内容主要包括以下几个方面:建筑学习的通用法则;一些容易忘记的规范常识;几条CAD和PS中鲜为人知的技巧;一些治学态度。希望能对大家有所帮助。
[转]建筑系学生Tips100条
谨以此帖献给每一个爱建筑的人。
一些说明:
引子:
爱上建筑是一种状态。
爱上建筑是一种境界。
我们同在建筑的世界里,
我们的心是执着的、燃烧的、喜悦的、欲望的!
我们的心是五彩的、悸动的、野性的、渴望的!
天空有多高,阳光就有多高!
愿看到此贴的所有建筑学子在建筑这条大路上一路狂奔……飞奔、飞奔、飞奔!
Tips100条
1. 既然选择了路,就不要怕路远,希望你能够热爱建筑,并且真诚。建筑是超越一切其他艺术之上的艺术,要求能达到纯精神的高度、数学的规律、理论的境界、比例的协调。这就是建筑的最终目标(By Corbusier)。
2. 建筑设计的重点是建筑空间的功能和流线问题。但还须注意采光照明、自然通风和防火疏散几个方面。
3. 不要对老师亦步亦趋,但也不要不切实际地冒险和想象。建筑是一门生活学科。
4. 态度决定一切,细节决定成败。建筑是一门严谨的专业,画出的每一条线我们都要弄懂,要表达的东西务必精准,不要模棱两可就算结束,我们的世界里不允许“差不多吧!”以及“大概是吧!”。
5. 不要以为刚好满足规范就万事大吉,有些情况下,规范只是最低要求,还须具体情况具体分析。而且有些“隐藏的规范”不是规范里能找到的。
6. 要学好建筑,我们需要博览书籍,也需要多做设计。但不可以只做设计,也不可以只看书籍!
7. 平时要多用心收集、思考,在慢慢积累的过程中,踏实练好基本功。别遇到什么问题就说:学校没教过!
8. 建筑的主体朝向宜采用南北向或接近南北向,主要房间宜避开冬季主导风向,北向、东北向,和夏季最大日射向西向。
9. 征地界线是土地使用者所征用土地的边界线,但并不完全归土地使用者所有,因为包括了一部分城市公共设施用地。
10. 道路红线是规划的城市道路用地的边界线,也是场地与城市道路用地的空间界限。一般情况下,道路红线就是建筑红线(建筑控制线)。
11. 基地的机动车出入口的位置与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m。
12. 当建筑物沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000平方米 的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。
13. 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m。
14. 单车道宽不应小于4m,双车道宽不应小于7m,人行道路宽度不应小于1.5m。
15. 1公顷(h平方米)=15亩=10000平方米。
16. 封闭式阳台、挑廊按其水平投影面积计算建筑面积;凹阳台、挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
17. 住宅中,在计算使用面积时,阳台面积不计入每套使用面积或者建筑面积内。跃层住宅中的套内楼梯按自然层数的使用面积总和计入使用面积。
18. 建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平投影面积计算建筑面积;无柱的走廊、檐廊按其水平投影的一半计算建筑面积。
19. 6层及6层以上办公楼应设电梯,建筑高度超过75m时,电梯应分区或者分层使用。办公楼的净高一半不低于2.6m,公共卫生间距离最远的工作房间不应大于50m。单面布置走道净宽1300~2200mm,双面布置时,1600~2200mm。
20. 小区设计中的道路级别:居住区道路不宜小于20m,小区路面宽6~9m,组团路面宽3~5m,宅间小路面宽不宜小于2.5m。
21. 小区设计中,机动车道对外出入口间距不应小于150m,人行出口间距不宜超过80m。沿街建筑长度超过150m时,应设不小于4m×4 m的消防车通道,当建筑物长度超过80m时,应在底层加设人行通道。
22. 住宅建筑日照标准规定:日照时间计算起点为底层窗台面,底层窗台面指距室内地坪0.9m高的外墙位置。
23. 关于住宅建筑的正面间距,条式住宅,多层之间不宜小于6m,高层与各种层数住宅之间不宜小于13m。
24. 12层及12层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于2台。
25. 七层及七层以上住宅或最高住户入口楼面距室外设计地面高度超过16米的住宅必须设置电梯,顶层为跃层时作一层计。
26. 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时,应设电梯。
27. 住宅公用楼梯踏步宽不应小于260mm,踏步高度不应大于175mm。
28. 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应该小于2.00m。住宅建筑中,供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于1.20m。
29. 套内入口过道净宽不宜小于1.2m;通卧室的过道1m;通辅助房的过道0.9m¬。
30. 单元式住宅疏散楼梯:11层及其以下可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风; 12层至18层应设封闭楼梯间; 19层及其以上应设防烟楼梯间。
31. 高层民用建筑中,一类的防火分区允许最大面积是1000平方米,二类1500平方米,地下室500平方米。(注:普通住宅10~18层为二类,19层及19层以上为一类。)
32. 多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500 平方米,¬多层三级耐火等级的建筑防火分区1200平方米,¬多层四级耐火等级的建筑防火分区600平方米,地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500平方米¬。
33. 二、三层建筑(医疗托幼除外)一、二级耐火,每层面积不大于500平方米,二、三层人数和不超过100人时可设一个疏散楼梯。
34. 少于50个停车位的停车场,可设一个出入口,其宽度宜采用双车道;50—300个停车位的停车场,应设两个出入口;大于300个停车位的停车场,出口和入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于20m。
35. 坡道一般为8%~15%,人流比较集中时可以平缓些,为10%~12%。室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10。供轮椅使用的坡道不宜大于1:12,困难地段不宜大于1:8。自行车推行坡道每段坡长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5。自动扶梯的坡度一般为30°
36. 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。
37. 解决或者减弱眩光问题有如下的方法:提高光源的悬挂高度、间接或漫射照明、加大灯具保护角、控制光源不外露。
38. 勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。
39. 女儿墙高度:上人屋面应不小于1300mm;不上人屋面应不小于800mm。女儿墙厚度不应小于240mm。
40. 阳台等栏杆高度不应小于1.05m;有儿童活动的场所应采用不易攀登构造。屋面栏板(同栏杆)净高不小于1.05m。中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。 ,所有门洞高为2.0m¬。
41. 住宅建筑中,窗台一般高900mm,窗高1500mm,公共建筑中窗台高1000~1800mm不等。幼儿园活动室取600mm,售票台取1100mm。
42. 门的通常尺寸:分户门0.9m~1m。卧室、起居室0.9m,厨房0.8m,卫生间及阳台门0.7m
43. 过道的宽度一般至少1.2m,最窄的走道应该是住宅中通往辅助房间的过道,不应小于0.8m。
44. 甲级防火门的耐火极限是1.2小时,¬乙级防火门的耐火极限是0.9小时,¬丙级防火门的耐火极限是0.6小时¬。
45. 建筑高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度。局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者不计入高度。
46. 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间)。
47. 每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每层建筑面积不大于1500平方米设1台,大于1500平方米而不大于4500平方米设2台,大于4500平方米设3台。
48. 楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
49. 楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。
50. 楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m。
51. 伸缩缝间距为60m左右,宽度为20~30mm,缝内应填保温材料。
52. 沉降缝的宽度,二到三层:50~80mm,四到五层:80~120mm,五层以上:不小于120mm。
53. 普通小汽车的尺寸可以参考下面的数据:4.9m×1.80m×1.60m。
54. 剪力墙的厚度不小于160mm,底层厚度可按每层10mm大约初估。
55. 框架结构中,跨度不超过12m、主梁跨度6~9米为宜,次梁跨度4~6米为宜。柱截面高与宽一般可取(1/10~1/15)层高,高度不小于400mm,宽度不小于350mm。
56. 主梁高h : (1/8—1/12)L (250、300、350、400、……、750mm) 。主梁宽b : (1/3—1/2)h (120、150、180、200、250、300、350mm) 。次梁高h : (1/12-1/18)L,宽b(1/3-1/2)h。
57. 为满足刚度要求,单向板楼板的厚度应不小于板跨度的1/40(连续板)、1/35(简支板)以及1/12(悬臂板),且满足最小厚度的要求。最小厚度的取值为:1般屋面50mm;一般楼面60mm。
58. 桁架的适用跨度范围为:6~60m,钢筋混凝土桁架的适用跨度为15~24m。
59. 梯形桁架上弦为直线,屋面坡度为1/10~1/12。一般上弦节间为3m,下弦节间为6m,高跨比为1/6~1/8,屋架端部高度为1.8~2.2m。桁架间距4~6米,常用0.3的模数。
60. 建筑师需可以相信风水,但不是迷信的风水。
61. 我们不需要成为建筑词汇翻译达人,但基本的你应该知道,比如下面的这些。平面:plane;立面:elevation;剖面:section;别墅:villa;宿舍:dormitory;卧室:bedroom;起居室:living room;厨房:kitchen;高层建筑:highrise building;裙房:podium;地下室:basement;阳台:balcony;板式住宅:slab block;点式住宅:point block。
62. CAD中。在当前选择集合的状况下,输入"R",并回车,再选择的物体将被剔除出选择集合。在命令行提示选择对象时,输入"F",回车,在屏幕上绘制一系列的首尾相连的直线,凡是与直线相交的对象即被选中。
63. CAD中。恢复上一次操作快捷键是U。但如果ctrl+Z过头,请使用mredo。按提示,输入解除恢复的操作步数。
64. CAD中。修改块的命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存。
65. CAD中。如何将样条曲线转换成多段线,命令:flatten。
66. CAD中。如何画出多段线性质的椭圆,使用命令PELLIPSE,把值改为1,你再试试看!
67. CAD中。%%c:φ; %%d:°度;%%p:±正负号;%%u:_下划线;%%o:—¬上划线。
68. PS中。Ctrl+alt+0:切换至1:1视图。窗口排列形式切换:F(标准显示模式→带菜单的全屏显示模式→全屏显示模式)。
69. PS中。快速移动画布,空格即可。如果画面大于屏幕,ctrl+滚轮可以快速左右移动。
70. PS中。Ctrl+T是什么快捷键?自由变换。这个我知道你知道,那么请在文字编辑状态下试试吧!
71. PS中。界面嫌不干净?TAB一下!TAB回来!
72. PS中。PS的所有快捷键在哪里?Ctrl+Shift+Alt+K。
73. PS中。移动图层和选取框时,按住shift键可做水平,垂直或45度角的移动,按键盘上的方向键,可做每次1像素的移动,按住shift键再按键盘上的方向键可做每次10像素的移动。
74. PS中。按alt+backspace(delete)键可将前景色填入选取框按ctrl+backspace(delete)键可将背景色填入选取框。
75. PS中。Ctrl+R隐藏和显示标尺。Ctrl+H隐藏和显示辅助线。
76. PS中。画直线的两个办法。一、画笔工具 按住shift键,你可以任意确定线的两端的具体位置。二、钢笔工具。建立路径后,描边路经。快捷键U 可以先设定线的粗细,点击后任意方向拖拽即可,但这是路径,需转换为选区(shift+Enter)后填充补充一下,使用直线工具的时候在选项面板有三种模式可以选择,一是形状图层,二是路径,三是填充像素。
77. PS中。反相Ctrl+I;去色:Ctrl+Shift+U;调整色阶:Ctrl+L;自动调整色阶:Ctrl+Shift+L。
78. 平时多看书,无论是理论类书籍还是设计类书籍。总之,书中自有黄金屋!此外,真正的好书至少读两遍以上。
79. 平时多练习手绘和写字,无论学生时代还是以后工作,手绘功夫永远有用!为什么推荐练字,理由不需说了吧!
80. 了解几个大师或者事务所,无论是设计手法还是建筑精神对你都会有所帮助。当然,能够树立一个偶像激励自己更好!
81. 了解当代建筑大师及其作品,平时多关注建筑、艺术甚至房产相关的新闻,做一个全面的建筑人!
82. 有一套属于自己的专业文具,不一定昂贵,但一定要有。一本手绘本、一本笔记本、一支草图笔、一套马克笔、一些草图纸/拷贝纸乃至一个数码相机等等。因为我们是建筑师!
83. 我们要自信!没有天生的建筑师,只有不愿意进步和害怕学习的建筑师!
84. 平日多训练文字表达,因为在跟同学、老师或者今后和甲方、领导的交流中,我们随时需要表达自己。无论邮件、短信还是网聊。
85. 平日多交流!建筑师是一个交流的职业,多和同学、同行交流,择其善者而从之,其不善者而改之。总之,只要用心交流,你必然有所收获!
86. 除了阅读书籍,还需要阅读专业刊物。我在这里推荐一下:国内:《a+d》、《世界建筑》、《建筑创作》、《世界建筑导报》、《建筑师》、《时代建筑》和《建筑学报》。三个有国内版的国外优秀杂志:《domas》中文版,意大利杂志、《a+u》中文版,日本杂志、《detail》中文版,德国杂志。国外还有:《El croquis》、《a+u》、《新建筑》等等。
87. 静下心来读几本好书(非建筑类),好好规划下自己的人生。大规划中有小计划,至少有一个今年的、未来三年的计划。
88. 在学生生涯好好学一学英语!学好英语只会有好处,不会有坏处。错过了这段时光,未来几乎不可能好好地学习英语了!
89. 学会讲述自己的方案,别平日伶牙俐齿,到了自己讲方案时却结巴红脸。另参照84条。
90. 平日或者寒暑假,有机会多出去走走,旅游也好,所在地转转也好,我们随时随地都可以学习!
91. 寒暑假不要让自己闲着,找个单位实习!真正的建筑师是从实践中走出来的。
92. 有机会可以到施工现场,那里可以看到建造现代房屋的机器和方法。你可以自然地从建造的本质进入设计。(By Wright)
93. 柯布西耶曾经说过“建筑设计师的激情可以从顽石中创造出奇迹”,相信建筑的魅力和魔力,愿大家真正爱上建筑!
94. 有问题的时候先尝试自己拼命解决,实在不行再问老师同学或者ABBS!
95. 路,就在您眼前、现在的脚下。从现在开始,一起努力吧!
96. 成功很简单,那就是两个字:勤奋。
97. 关于未来,就业、考研、出国只是不同的路,选择哪一条都可以取得成功,只是成功的方式不同而已。但有一点是肯定的,取得成功的关键是个人素质……苦练内功,充实自己,走到哪都会是响当当的。(by GeorgeLee)
98. 你真的很聪明!并且你在建筑学很有天赋!
99. 要有自己的想法,不要一味听从别人的观点甚至教条。(你刚刚看到的就不一定全对)
100. 非常感谢能看到最后一条的你,希望看到这里的所有朋友天天开心,早日破茧而出,化做建筑世界中的一只美丽蝴蝶!
请所有的朋友提出意见或者提供更好的TIPS,再次非常感谢。
免费打赏
a364847117
2010年08月25日 16:12:08
12楼
感谢楼主呕心沥血的分享
geass0
2010年08月25日 16:25:13
13楼
:victory: 谢谢楼主分享,不过,这些东西,说起来简单,要做到太难了
cqnasunchao
2010年08月26日 12:52:30
14楼
谢谢楼主的分享,非常有用,获益匪浅,希望楼主多传类似的资料,顶你!
hktk3266
2010年08月30日 11:06:36
15楼
:time: 谢谢楼主分享,获益匪浅
zk75784756
2010年08月31日 09:55:35
16楼
好想法,给楼主的顶顶吧
