42楼
我之前做过的一个商场也采用这种楼板。薄壁方箱的概念前面有仁兄已经解释过了,我说一下我们施工中的一些经验。
首先,这个技术我们之前也没做过,然后我们施工前向一位大学的教授请教过,然后现场制作了一小块试验品进行浇注,之后切割开看浇注的效果。经过我们的实验,发现施工的两个难点:一是方箱的定位,浇注混凝土时混凝土的浮力容易让方箱上移,造成板厚加厚或者钢筋保护层不够;二是砼浇注的密实度,尤其是底面跟侧面,有些地方方箱肋部空间较小,还绑扎有钢筋,造成振捣棒无法振捣。
之后我们采取了一系列的针对性措施,最后的效果还是不错的,我们做有一篇QC总结,有时间可以上传给大家。
43楼
中间的盒子是竹芯的,300~500厚。几十块钱一个。目前在长沙地区用度的比较多,专利发明人是邱则有,原来是建材设计院的一个研究员。
44楼
l楼主啊 你发的东西对的见识有所帮助咋 不过可不可以 再详细介绍下 ???
45楼
新工艺,学习了。。
46楼
发民
学
不
好的
47楼
模盒是什么做的呀
48楼
真是第一次见,学习了。。。
楼上还有不少热心兄弟上传相关资料,真是十分感谢
49楼
填心是高强GRC薄壁筒,也有圆筒形的。
50楼
学习中再看看在
51楼
薄壁空心现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖板,是将由高强复台材料制成的两端有封堵的薄壁空芯“蜂巢一代”,薄壁空芯方形盒,薄壁空芯管,直接埋置于现浇混凝土板中,形成非抽芯式的现浇混凝土空心平板
注意有“未抽出”,所以不用拆除
