12楼
心里舒服点啦
13楼
装饰60个 分三回路 跳开
14楼
这没问题啊,不知楼上有位为什么说要分八个回路
15楼
八路的意思是规范的要求
16楼
不会起火吗?
17楼
要是按照电流算一点问题都没有,不过规范上规定,照明电缆不能小于2.5mm2。并且5W的灯具可是LED灯具?要是LED灯具分成3个回路没问题。可是要是其他类型的光源就应该符合相关规范上的要求单相分支回路所带的光源数量不能超过25个的要求了。
综上所述:
1、如果光源为LED,可以分成1个回路(在没有控制要求的情况下),电线采用2.5mm2.
1、如果光源为非LED光源,可以分成3个回路(也可根据控制要求确定回路数量),电线采用2.5mm2.
18楼
可以用的,电流在导线的承受范围内,只是一个回路不合规范而已,因为灯太多了,一个回路最多管20个灯,所以要设8个回路。
你只搞1个回路还是可以用的。
19楼
支持....
20楼
哦,有这个规范呀,呵呵,谢谢各位!我学习中
21楼
用电线就可以,不少2.5平方的铜导线。分三个回路控制
