还有就是Φ1400-4200污水压力管用什么材料的管子好,老鸟请指教一下
12楼
污水压力管?污水好象是非满流啊!怎么会有压力?
倒虹吸也不会啊?
在说管径怎么大用塑料管造价很高啊!
钢筋砼管肯定不行,无压是还漏水,怎么呈压?
13楼
非常感谢
14楼
非常的好,辛苦了楼主
15楼
400以上的HDPE公里造价高于球墨铸铁管,所以感觉400以上的管在市政中应用不是很广泛
16楼
温度影响大,可以低温但高温易变形.并且为改变此缺点增加了钙产生香味易引起老鼠的光顾.
聚乙烯(PE)是由乙烯单体经过高压或低压聚合而成的一种烯烃类树脂。
分为高密度聚乙烯(HDPE)
中度聚乙烯(MDPE)
低度聚乙烯(LDPE)
一般hdpe环刚度为8
17楼
长见识啊!!!
18楼
我做下来 600以下的管子我一般都会选用HDPE 。600以上用钢筋混凝土
19楼
学习来了
20楼
我们这里一般情况d500以下的均采用pe管。HDPE管的国家标准还没看到,现在只看到PE管的国家标准。我们雨水管道也采用PE管,工期快,接口好,抗不均匀沉降性能好。综合造价也不高
21楼
Φ1400-4200污水压力管可以用预应力钢筋砼管。
