多叶送风口尺寸,有图
unbreakablebrian
2010年05月07日 11:53:52
来自于通风排烟
一住宅项目电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600谢谢大家了[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]
一住宅项目
电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800
谢谢大家了
免费打赏
chenjie_523
2010年05月17日 18:36:52
32楼
不用看了,应该是高层,根据风量猜测是净空800,没含执行机构,留洞应含250mm,并边预留50mm安装空间.底距地过高了,应该降下来,排烟口可以高点,这么高,执行机构要装在下方了,上面可太高了,不利于操作
yys0411
2010年05月18日 08:57:54
33楼
肯定不包括执行机构的尺寸,设计院做风量计算时就这个尺寸。执行机构既可置于500一边,也可置于800一边。可根据现场情况定。但必须保证500*800的风口尺寸。
cchui168
2010年05月18日 10:30:32
34楼
表达的不够清楚,应该是包含执行机构的尺寸,执行机构尺寸为250
lg9371
2010年05月18日 11:21:53
35楼
看来作者不是暖通专业出身的,那个尺寸为风口颈部尺寸,不含执行机构的
l-g-z
2010年05月18日 12:42:53
36楼
根据你图上的标注,大概知道前室的面积,应该是800*500的风口,这样才可以满足正压风机送风量的要求,如果含执行机构的话,通风量会不够,一般常规执行机构250;
再就是图上的标注有误,前室送风口不是距地1000,而是能最低安装为宜,一般安装让过建筑的踢脚线就行。
shrllq
2010年05月18日 13:31:08
37楼
1、理论上正确的标注方法应该是:AX(B+250);
2、但是有时设计人员标注并不标准;
3、可以征求一下设计人的意见,或是自已反算一下;风口风速不大于7M/S;
hnxiongwu2976
2010年05月18日 14:38:31
38楼
设计一般都是标的静尺寸,不会加那个执行机构的尺寸的,但最好标成500X(800+250),这样不会有误解
irene_522love
2010年05月18日 15:15:32
39楼
学习中!
irene_522love
2010年05月18日 15:17:42
40楼
:call: :call:
mytigermail4444
2010年05月18日 16:19:29
41楼
标注方式不明确,应该是进风口800mm!
