电气基础问答绝对精华16[变电检修技术问答题]
盗亦有道
盗亦有道 Lv.12
2005年08月20日 19:44:22
1、用隔离开关操作范围的考虑原则是什么? 答:当刀闸拉合电流时,所形成的电弧不致造成弧光短路。电弧伸展L的经验公式为:   L=0.5UI+30(拉合电流未超过100A)   L=50UI+30(拉合电流超过100A)    式中L——电弧的伸展长度,单位cm;  U——刀闸拉开后刀闸间电压有效值,单位kV;  I——拉合刀闸时通过刀闸的电流有效值,单位A 2、 油断路器、变压器等充油设备的渗漏油原因?
  式中L——电弧的伸展长度,单位cm;
  答:1)橡胶垫不耐油。
    2)耐油橡胶垫加压太紧,使橡胶失去弹性。
    3)橡胶垫使用太久,其弹性减弱。
    4)过热使密封垫老化或焦化。
    5)油标或放油阀门等处密封不严。
    6)油箱站油管等焊接质量不好
3、 判断设备运行中是否发热的常用方法有哪些?
  答:1)示温蜡片监视方法;
    2)热气流观察法;
    3)色漆变化观察方法;
    4)观察霜雪熔化情况;
    5)观察雨中局部干燥和蒸气的情况;
    6)用蜡棒带电测试的方式;
    7)用测温仪带电监测的方法。
4、隔离开关的常见故障及造成原因是什么?
  答:1)接触部分过热。过热原因较多,主要是压紧弹簧的弹性减弱,或压紧弹簧的螺栓松动所造成的,其次是接触部分的表面氧化,使电阻增加,温度升高,高温又使氧化加剧,循环下去会造成事故。
    2)瓷瓶损坏。操作隔离开关时用力过猛,或隔离开关与母线连接得较差,造成瓷瓶断裂。
    3)隔离情节关分合不灵活。隔离开关的操动机构或开关本身的转动部分生锈,会引起分合不灵的故障。若是冬天,则要考虑冻结。闸刀和静触头严重发热,也会熔接在一起造成失灵。
5、硬母线引下线的尺寸有哪两种确定方法?
答:(1)用吊中线,量尺寸,弹实样的方法。
  (2)制做样板的施工方法。
6、硬母线怎样进行调直?
答:具体方法如下:
(1) 放在平台上调直,平台可用槽钢,钢轨等平整材料制成;
(2)应将母线的平面和侧面都校直,可用木锤敲击调直;
(3)不得使用铁锤等硬度大于铝带的工具。
7、绝缘子串、导线及避雷线上各种金具的螺栓的穿入方向有什么规定?
答:(1)垂直方向者一律由上向下穿。
(2)水平方向者顺线路的受电侧穿;横线路的两边线由线路外侧向内穿,中相线由左向右穿(面向受电侧),对于分裂导线,一律由线束外侧向线束内侧穿。
(3)开口销,闭口销,垂直方向者向下穿。
8、气体继电器如何安装?
答:(1)检验气体继电器是否合格。
(2)应水平安装,顶盖上标示的箭头指向储油柜。
(3)允许继电器的管路轴线往储油柜方向的一端稍高,但与水平面倾斜不应超过4%。
(4)各法兰的密封垫需安装妥当。
(5)不得遮挡油管路通径。
9、试述人工搅拌混凝土的方法?
答:人工搅拌的方法是:
(1)先将砂子倒在搅板的一侧,再把水泥倒在砂子上翻拌2-3次。
(2)使砂子和水泥搅拌均匀后再加水,继续搅拌2~3次。
(3)拌均匀后即可投入石子,再均匀搅拌数次,直到石子与灰浆全部调匀且稠度适合。
10、安装软母线两端的耐张线夹时,有哪些基本要求?
答:(1)断开导线前,应将要断开的导线端头用绑线缠3-4圈扎紧,以防导线破股。
(2)导线挂点的位置要对准耐张线夹的大头销孔中心,缠绕包带时要记住这个位置,包带缠绕在导线上,两端长度应能使线夹两端露出50mm。包带缠绕方向应与导线外层股线的扭向一致。
(3)选用线夹要考虑包带厚度。线夹的船形压板应放平,"U"形螺栓紧固后,外露的螺扣应有3-5扣。
(4)母线较短时,两端线夹的悬挂孔在导线不受力时应在同一侧。
11、隔离开关吊装时有哪些要求?
答:(1)将组装好的单极隔离开关吊装在基础槽钢上
(2)找平、找正后用螺栓固定。
(3)底座水平误差应小于1%。
(4)刀闸重心较高,起吊时应有防止倾翻措施。
12、叙述隔离开关的检修项目及工艺要求。
答:(1)检查隔离开关绝缘子是否完整,有无电晕和放电现象。清扫绝缘子,检查水泥浇铸连结情况,有问题应及时处理或更换,用兆欧表检测绝缘子的绝缘电阻。
(2)检查传动杆件及机构各部分有无损伤、锈蚀、松动或脱落等不正常现象,定期检查润滑情况,必要时加以清理并加润滑油,对底座进行铲锈涂漆并确保其接地良好。
(3)检查触头接触是否良好,压紧弹簧的压力是否足够,清洁触头接触表面的污垢和烧伤痕迹。触指烧伤严重的应更换,导流铜辫子应无断股、折断现象,触指弹簧弹力不足的应更换,接触表面涂中性凡士林或导电硅脂,减小触头的氧化。
(4)按制造厂的技术参数复测开关的有关技术参数,如触头插入深度、同期度、备用行程张开角度等,不符合要求应重新调整。
13、安装避雷器有哪些要
免费打赏
pseljc
2007年08月28日 13:24:44
32楼
,见你上传这么多的好东东,原本是很钦佩你的,可是要做好事就把它弄完整嘛!怎么都残缺不堪呀,真有点怀疑里边的有些内容是否正确呀!不要误导人
ontheway50
2007年09月09日 17:19:18
33楼
打包发好些!
文件不容易掉
而且大家下也方便写
weizi-xyz
2008年12月10日 19:16:51
34楼
我强烈顶顶顶。。。。。。。。
对我这个初学者来说太有用了!!!!
十分感谢
mamtili
2009年02月25日 21:45:56
35楼
对我这个初学者来说太有用了!!!!
十分感谢:handshake
hylhb
2009年07月27日 20:31:56
36楼
兄弟,确实很多,谢谢。但每一楼的内容好像没写完,接着的又没继续。稍显遗憾。
