现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?以下方案都有些问题:1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),
以下方案都有些问题:
使用人员不满意,最后只能废掉。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
问题:2.1 不知此样是否还会造成局部温度过高?
2.2 新风口是否会凝露(车间要求温度22度)?
2.3 若是会凝露,换成塑料散流器呢?
3、跟方案差不多,只是不用送风柜,直接用风管接风口,加大风管的尺寸,控制进风风阻小于10Pa.(其实彩板门的损坏跟风压有一定关系,但跟风量关系更大,试过一个车间8Pa的负压,但排风量50000m3/h,结果彩钢板门在5个月后轰然倒下)
此类问题困扰3年了,还不不知道那种最合适,汗一下。。
望大家能不吝赐教!!
32楼
可以见全热新风交换机,为了保证效果可以选用盘管式的
33楼
新风送风风柜没有完全承担新风的热负荷。
要是该车间是下回风,气流自上而下,气流能够组织好,要是单靠排风引导气流,容易造成死角。建议加大风速。
一般洁净室要求有10pa左右的压差,彩钢板一般能承受,我见过超压到50pa的也没有事(正压)
34楼
广东很多工厂采用凉风机 100%的湿度 送风温差能达到当热天气温度的温差1-3度左右 再加上12台天花机就足够了
还可以采用水柜机机
很多种选择的 慢慢想:lol
35楼
问题是,你在空调房为什么要设置3万风量的排风,我就搞不通啦。我想你的问题有点类似大型厨房的问题,你可以参考下厨房送排风系统。
36楼
学习
37楼
把全热交换器用上吧,堤内损失,堤外补,明白我的意思吗?
38楼
39楼
用蒸发型冷气机怎么样,此设备的价格比同风量的风机差不多,或更便宜点,而且还能将外气处理好几度,因为楼主说的就是排气已经很大了,相当于只要送风进来就好了,但这种设备需配置给水管,但管径也不大
其工作原理是:蒸发型冷气机利用内置循环水泵,不间断地把水槽内的水抽出,并通过水分布器均匀地将水分布在蒸发过滤网层上,室外的空气经过机器的外壳百叶进入蒸发过滤网(一种特殊材质的蜂窝状过滤网,让降温效果更理想),外界新鲜的高温空气在蒸发过滤网内与水分进行充分的热质交换---达到水自然蒸发的目的,因水分蒸发从而让空气冷却,这样,洁净、新鲜的冷空气由低噪声的加压风机送入室内。
40楼
用全热交换器,我觉得他的原理应该是送进去的风和排出来的风进行能量交换,那他送进去的风和排出来的风在风量上基本上相等,这种可能用在那种需要换气的地方比较好,能节能,不过搂主说厂房里面排气量已经比较大了,就只要送风进去就好了
41楼
这个东西还是不要用了吧,会引入更多水分,如果查一下id图,它的处理工程的等焓降温过程的,对制冷没好处。
刚毕业的时候做过一些工程是这样做的,出现一些问题,后来就不做了。
本帖最后由 lihuajiancn 于 2010-5-3 21:46 编辑 ]
