请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?
lihuajiancn
2010年04月23日 21:04:45
来自于中央空调
现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?以下方案都有些问题:1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),
以下方案都有些问题:
使用人员不满意,最后只能废掉。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
问题:2.1 不知此样是否还会造成局部温度过高?
2.2 新风口是否会凝露(车间要求温度22度)?
2.3 若是会凝露,换成塑料散流器呢?
3、跟方案差不多,只是不用送风柜,直接用风管接风口,加大风管的尺寸,控制进风风阻小于10Pa.(其实彩板门的损坏跟风压有一定关系,但跟风量关系更大,试过一个车间8Pa的负压,但排风量50000m3/h,结果彩钢板门在5个月后轰然倒下)
此类问题困扰3年了,还不不知道那种最合适,汗一下。。
望大家能不吝赐教!!
免费打赏
yzhchlan
2010年04月29日 16:14:16
22楼
随便找个厂家都可以做的。
menghai0621
2010年04月29日 21:53:43
23楼
目在珠三角,夏天热浪滚滚的热风进来,新风送风口下面及附近区域,比较热。
问过美的说没有新风处理的分体机。
也问过转轮热交换机,那东西贵的很,用上之后,估计比我水冷柜机方案还贵(水冷柜机可以处理新风)。
ahu_100
2010年04月29日 22:20:07
24楼
和布局有关系吗?可以避免局部过高吗?
xiaoangel
2010年04月30日 09:19:12
25楼
学习下,各位都挺厉害啊
我的小山羊
2010年04月30日 12:19:36
26楼
下下来学习下下来学习
jiguozhang
2010年04月30日 13:52:07
27楼
:L
yorp_zh
2010年04月30日 17:48:20
28楼
简单的送风处理,会导致内部环境局部热量不均匀,建议做新风处理。
huang__007
2010年04月30日 21:32:00
29楼
排风太大,厂房负压太高,不过倒塌倒是有点吓人,没见过
cyberloner
2010年04月30日 22:01:16
30楼
塑料管是近十几年来发展起来的新型管材,在国家产业政策支持下,我国塑料管发展很快,品种和规格不断丰富,产量不断增加,质量不断提高
cyberloner
2010年04月30日 22:01:46
31楼
