教科书上说周边是承重墙时按简支算,那么在现浇框架中,按简支还是固定算?看到有兄台说按简支算,那么该支座就不配负筋了?
22楼
按简支算的话,板负筋长度是多少啊,3楼好象没说清楚
23楼
按jian简支跨中配筋加大了,端部为0,忽略的梁的约束作用,
其实实际情况梁是起一定约束的,所以周边要构造配置负筋
24楼
简支,支座处要按构造配筋
25楼
我们这里是按简支计算,但是支座处用最小配筋率配筋。
26楼
楼主手算过东西吗???双向板计算通过如下方法可以转成简支和固端的结果之和:考虑活载不利布置,活载的一半和恒载一起算,四边算固端,活在另一半单独计算,四边算简支。棋盘布置活载。单独计算的双向板按简支,版面按构造配,边跨板同理
27楼
学习了,谢谢各位。。。
28楼
如果周边是框架梁,我们是按固定算的,如果是圈梁(砖混结构),我们是按简支算的,也从来不也什么问题的哈,
29楼
按照简直算啊 支持一下
30楼
应该是按简支算吧
31楼
简支的啊坑定,构造钢筋
