今天和一个同事就这个问题发生讨论,请大家发表下自己的观点,谢谢~~
22楼
建筑在标注屋面标高数值时,其规范要求是该数值与结构标高相同的值。所以结构在屋面设计时无需降低数值的。因为增加的屋面防水层等厚度不能作为层高计算用的。
23楼
我这都是注明建筑标高为结构标高.所以建筑的实际高度会高点
24楼
学习了,
25楼
我觉得最简单的方法是建筑在屋面上直接注明为结构标高,而且我们院做法也是这样的。特别是遇到住宅有通到屋面的出口时,在出口里外就存在一个高差矛盾,利用上面说的方面是可以很方便解决的!而且这也是很多大院甲级院采用的做法。
26楼
应该是3cm吧 这个降不降问题不大,我们这里的通常做法是降,这样主要是为了在结构层高表中顶层的层高是一个整数,而且我们这里的建筑都注明,顶层标注标高为结构标高。这个主要看习惯做法了
27楼
这个根据建筑要求来就可以了
没有什么特别的规定,屋顶的建筑标高本身有找坡,本来就不是平的
28楼
我们院的做法是楼面降30MM或50MM,屋面不降,建筑标明屋面的结构标高。:)
29楼
3厘米等于0.3毫米。一毫米等于0.003米,楼主
30楼
31楼
