关于消防水池进水管的管径,无非两条规定:流速小于2.5m/s,充水时间小于48h。计算中,取100管径,1m/s流速,得出48h水量看能否满足水池容积。在此我有不同的看法请大家讨论赐教。在这种情况下,已知条件是市政管网接入点的压力,流速是随压力和管径变化的,应该是未知量,并不是我们指定1m/s就可以的。我认为在这里是够应该按类似孔口出流或短管出流的公式来算合理些呢?
在此我有不同的看法请大家讨论赐教。
12楼
DN100多
13楼
学习了,呵呵。
14楼
一般DN70就够了,按进水管处水压可以计算出流量,进水管处水压根据市政水压推算
15楼
如何计算 ?压力一般多少
16楼
按经济流速即可,一般来说DN80管道就够了。但是有些取整都做DN100
17楼
部分市政管道(距离加压站较远的话)一般流速也就是在0.8-1m/S
18楼
现在 不用纠结了 新消规要求不小于100了
19楼
规范要求小于2.5m/s,手册建议1m/s为经济流速。
3#可能没有看懂我的意思,并不是讨论1m/s或2.5m/s的问题,而是讨论计算方法的问题,怎样计算才能满足规范的要求。
20楼
corelli 发表于 2010-4-20 08:19 按你那样做,流速可能会很大,对水池、管道固定等的冲击会很大。另外,如果进水管较大的话,这么大流速会引 …
<消防给水及消火栓系统技术规范>
2014版第4.3.3
消防给水及消火栓系统技术规范>
21楼
这个算都不用算
一般建筑的消防泵流量都是用大于等于100的管径,补水也和这个配套才能减少水池容积,或者150的都有可能。
一般的市政压力也就是供水到6层楼,从接管点到消防水池有一段管道,考虑沿程和局部水力损失,这样的压力不会有超过2.5的流速。
