刚开始做钢结构,门式钢架的平板柱脚连接,都好像能承受部分弯矩的链接,怎么区分是铰接还是刚接呢~~~~~~~~~~~~~请大虾赐教
12楼
1.柱脚是刚接还是铰接,就根据螺栓在柱截面内还是截面外判断,详见《门规》7.2.17.
2.荷载较小,对横向变形要求不高时,宜采用铰接柱脚,反之(如有吊车时)采用刚接柱脚。
13楼
柱脚是螺栓承受力,所以刚接铰接与否,看起螺栓位置,以及加劲板位置
14楼
刚接铰接是一种假定,符合基本实际情况即可。
1、柱脚是刚接还是铰接,根据螺栓能否承担弯矩。
a、铰接柱脚刚度小,允许柱脚有转角;
b、刚接柱脚刚度大,不允许柱脚有转角。
2、铰接柱脚一般为四颗锚栓,底板尺寸一般可按构造确定。
3、刚接柱脚一般底板有加劲肋,底板尺寸、锚栓数量根据计算确定。
15楼
柱脚与柱是预埋螺栓连接的为铰接,柱脚与柱是带加劲肋钢板焊接的为刚接。单层一般做铰接,多层一般做刚接。
16楼
柱脚刚接,要有足够的刚度承受上部结构带来的弯矩
个人认为,一般的做成交铰接比较好,实际上做的铰接还是有很大的刚度,能承受一点弯矩,应该是更安全的
17楼
若要做成刚接必须:柱脚与柱一定是带加劲肋钢板焊接的并计算满足,螺栓按刚接计算满足,二次浇筑混凝土结合紧密,抗剪计算与措施满足。
若做成铰接没上述要求(抗剪计算与措施要满足)。但实际上也会传递小部分弯矩,一般认为达不到刚接弯矩的25%的视为铰接。
18楼
谢谢各位大侠的意见,我也学习了
19楼
主要看你所采用的构造形式来确定,实际上绝对的刚接或铰接是不存在的,可见参见一下钢结构设计手册中的有关柱脚的构造,当采用刚接构造的时候就按刚接假定,当采用铰接构造的时候就按铰接假定,但有的时候必须采用刚接,有的时候采用铰接要比刚接更合理。
20楼
1.柱脚是刚接还是铰接,就根据螺栓在柱截面内还是截面外判断,详见《门规》7.2.17,不再赘述。
21楼
看螺栓是否包围全截面 形成很大的抵抗矩
