对变频节能的困惑
lbssqh
lbssqh Lv.2
2005年08月11日 18:11:16
对变频节能的困惑 一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。现在,有的资料把变频节能说的很是厉害。我不是这方面的专业人员,所以,对变频节能有点困惑,现在说出来恭请各位指教。 电动机是要带机械负载的。例如空调器的压缩机。就任何机械来讲,它都有一个最佳工作点。还是以制冷空调压缩机为例,就同一台压缩机而言,它的制冷效率有一个最佳的工作条件,这个工作条件由很多因素构成,例如压缩机的结构设计、机械制造工艺、冷媒质量等等。这些因素对于已经在使用中的某一台压缩机而言,在很长时间内可以认为是不变的,是一种固定的因素。在这种情况下,影响压缩机效率的一个重要因素就是压缩机的转速,在从零转速到最高转速之间,会有一个最佳转速,在这个转速时,压缩机的工作效率最高,也就是说,可以用最少的耗电,制最多的冷量。但是,在这种情况下,加入变频技术,会有什么作用呢?如果改变压缩机的转速,就会使压缩机偏离最佳工作条件,降低工作效率。所以,我认为,用变频技术追求压缩机节能,是一种误区。(汽车的变速器就是这个道理。要改变汽车的行驶速度,不能光靠改变发动机的转速,而要配合变速器,目的是使发动机工作在最佳工作转速范围内。)
对变频节能的困惑
可能会有人说,变频技术可以改变压缩机的制冷量,在空气温度接近设定温度时降低压缩机的制冷量,做到连续运转,避免压缩机的频繁开停,从而达到节能的目的。但是,我认为这是一个空调选型和工作方式的问题。如果空调的功率和制冷的需要相匹配,并且不需要精确恒温,开关式控制的空调最节能。
当然变频式控制在一定范围内可以精确恒温,可以给人比开关式控制的空调更舒服的感觉。
二、 变频器的主要功用在于方便的改变电动机的转速,在需要频繁改变机械转速,特别是无级调速的工作条件下,有很大的综合优势。例如交流电动机的启动。
三、 在宣传中,很多资料认为变频技术对风机有很好的节能效果。我认为这不尽然。对于要求风量恒定的风机来说,变频无法实现节能的目的。对于要求风量频繁变化的风机来讲,会有比较好的节能效果。
基于以上原因,我认为变频节能的效果,有厂家夸大的成分。
免费打赏
wbmwbm
2007年06月01日 08:13:28
82楼
可以肯定说,节能。有很多的变频设备没有用好
sdx_6207
2007年06月01日 09:37:01
83楼
个人认为变频设备主要于电机调速,节能作用是由工艺流程决定的,以前水泵、风机为保证压力或流量恒定主要依靠阀门控制,这样能量损失在节流上了,这样的情况用变频设备有很好的节能效果,如果流程中没有这样的节流情况不会有节能效果,多台设备反面多耗能(变频设备效率不可能100%),多个故障点。
banqiao14
2007年06月01日 21:17:27
84楼
同意上楼的观点,我们公司的好几台水泵用了变频器后,很明显的省了不少电,但是风机用变频没有多大的作用(负载变动不大的风机)
pengpeng1
2007年06月01日 23:54:56
85楼
我觉得变频器主要是突出调节这一特性,也有节能的因素,但是变频器将产生大量的谐波,那是负面效应,考虑问题不能只看一方面,矛和盾是并存得,节不节能还要看使用场合和负出的代价。
wzhzyx911
2007年06月02日 11:24:13
86楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
csx8499
2007年06月05日 21:15:30
87楼
要是没有设计上的浪费,我觉得节能有限
laogameboys
2007年06月07日 16:42:23
88楼
变频器节能是有条件的,它主要针对波动负荷,例如小区的恒压供水系统。
tsphy123
2007年06月11日 18:06:41
89楼
变频调速确实能节能,但主要是体现在风机泵类负载上。对与其它负载就要使其特性而定。我国的风机泵类设计上大都留有余量,通常我们一般是靠调节阀门来满足工艺要求,如果把这部分余量用变频调速来控制就起到节能效果了。不知对不对请大家讨论
tszdm123
2007年06月12日 08:29:05
90楼
tszdm123
2007年06月12日 08:30:32
91楼
