对变频节能的困惑
lbssqh
lbssqh Lv.2
2005年08月11日 18:11:16
对变频节能的困惑 一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。现在,有的资料把变频节能说的很是厉害。我不是这方面的专业人员,所以,对变频节能有点困惑,现在说出来恭请各位指教。 电动机是要带机械负载的。例如空调器的压缩机。就任何机械来讲,它都有一个最佳工作点。还是以制冷空调压缩机为例,就同一台压缩机而言,它的制冷效率有一个最佳的工作条件,这个工作条件由很多因素构成,例如压缩机的结构设计、机械制造工艺、冷媒质量等等。这些因素对于已经在使用中的某一台压缩机而言,在很长时间内可以认为是不变的,是一种固定的因素。在这种情况下,影响压缩机效率的一个重要因素就是压缩机的转速,在从零转速到最高转速之间,会有一个最佳转速,在这个转速时,压缩机的工作效率最高,也就是说,可以用最少的耗电,制最多的冷量。但是,在这种情况下,加入变频技术,会有什么作用呢?如果改变压缩机的转速,就会使压缩机偏离最佳工作条件,降低工作效率。所以,我认为,用变频技术追求压缩机节能,是一种误区。(汽车的变速器就是这个道理。要改变汽车的行驶速度,不能光靠改变发动机的转速,而要配合变速器,目的是使发动机工作在最佳工作转速范围内。)
对变频节能的困惑
可能会有人说,变频技术可以改变压缩机的制冷量,在空气温度接近设定温度时降低压缩机的制冷量,做到连续运转,避免压缩机的频繁开停,从而达到节能的目的。但是,我认为这是一个空调选型和工作方式的问题。如果空调的功率和制冷的需要相匹配,并且不需要精确恒温,开关式控制的空调最节能。
当然变频式控制在一定范围内可以精确恒温,可以给人比开关式控制的空调更舒服的感觉。
二、 变频器的主要功用在于方便的改变电动机的转速,在需要频繁改变机械转速,特别是无级调速的工作条件下,有很大的综合优势。例如交流电动机的启动。
三、 在宣传中,很多资料认为变频技术对风机有很好的节能效果。我认为这不尽然。对于要求风量恒定的风机来说,变频无法实现节能的目的。对于要求风量频繁变化的风机来讲,会有比较好的节能效果。
基于以上原因,我认为变频节能的效果,有厂家夸大的成分。
免费打赏
beastytop
2007年01月22日 16:13:37
72楼
大家都说量体裁衣!所以用变频要注重工矿,这样节能的效果才能更加明显!
wuhui0479
2007年01月23日 15:35:41
73楼
变频能否节能主要是看水泵或风机的调节范围是多大,范围越大,则节能越明显.
chord_amp@co163
2007年02月13日 01:37:41
74楼
lytx_616
2007年03月04日 20:03:25
75楼
对于变频器节能的问题,我也有同样的困惑,看了大家的说法后收获颇多。
leaddo
2007年04月19日 10:01:11
76楼
变频器节能主要针对平方转矩负载来说的~~~
而其他应用多数是工艺要求
dcj_ok
2007年05月30日 15:35:34
77楼
我看到过一篇文章,美国已经不讲变频器的节能了,因为作为长期在线运行的设备,其主要元件为电力电子元件,其自身功耗就不小,其节能的经济性微乎其微。但作为生产设备的一种控制方式,可以方便的进行转速的调节,如注塑、纺织机械,尤其是恒压供水系统的应用,较传统方式更有优势。而作为生活设施如变频空调,其节能效果更微乎其微,但可以降低温度波动,提高舒适度。
thomasff79
2007年05月31日 11:06:29
78楼
变频器当然节能,区别只在于不同工况下,节能效果的好坏.
goto950
2007年05月31日 11:53:31
79楼
变频调器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。变频器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。变频器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%
zdjdbllee
2007年05月31日 13:26:28
80楼
有点同感,但是变频确实在不少地方起到了节能的目的,
co1632005
2007年05月31日 16:41:24
81楼
一般民用不需要,费钱不节能
可不装暖通吃啥?
