有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。
42楼
学习一下
43楼
这么多高手都没有解决....只能说明这个问题太奇怪,别是某人的电压表出现问题了...
44楼
学习中
45楼
高压侧应该是三角形连接,可能是A\C相之间连接的高压绕组、或接头出断裂,造成有一个高压绕组不工作,另外俩个高压绕组工作正常,所以低压侧有两个电压BC和AB是正常的,AC间的高压绕组没有电流未工作所以低压侧电压为0。
46楼
呵呵,跟个贴,学习一下,这个没见过。。。。。学习一下,这个没见过。。。。。
47楼
应该是二次线路的问题,查测量回路。先用万用表直接量一下变压器的低压侧是否正常!
48楼
电压是在变压器本体测量的还是二次电压表的指示值。
49楼
我遇到过这种情况,同样是一项线电压位其他线电压的根3,不知怎么解决,就换东西,结果给换好了
50楼
谢谢各位支持
51楼
那怎么解释相电压还存在
