主要讨论土建+水电+植物,同一个项目,三个/类设计师之间如何相互配合?时间安排,工序安排,制图规范,景观效果等,各因素都可以考虑,各因素都可以讨论。从重加分。
从重加分。
22楼
从项目整体上讲各专业设计师是从设计一开始就需要配合的。首先要做的就是一个总体定位配合(各个专业包括建筑、景观、室内及设备专业),其次才是各个专业下辖的分专业之间的配合(即楼主说的施工设计师之间和配合)。
一、总体定位配合即综合管线平面。通常由甲方组织召开相关专业的协调会,需建筑设计方提供一个设计概念,包含雨水,污水,给水,消防,强电,弱点,煤气等的平面位置,并简单讲述相应的技术要求。之后,景观专业应该起到相应的效果控制的职责,各个专业管线的位置对景观小品和植栽的影响。遇到问题的解决办法通常是首先服从强制规范,其次考虑景观效果,最后才考虑施工的成本及复杂程度。景观专业需要考虑各个专业井盖/箱的位置及处理方法,植栽的形态及空间是否满足植物的生长需求等。这个过程里面并不存在景观服从建筑或者建筑服从景观的概念,哪个对功能对效果最有利才是最正确的。
二、施工图设计师之间的配合。通常由景观设计单位自行召开,完全属于内部协调。这个过程应该首先由方案设计师组织召开,成员应该由方案设计师和专业设计师组成。首先由方案设计师介绍项目定位、方案内容及控制的景观效果。土建工程师应该控制绿化的范围,种植的空间尺度,景观雨水的组织形式(特意说明一下,个人感觉道路的雨水口是要由景观专业排出,建筑专业配合审查的),雨水口的形式,景观照明箱变的位置,专业管井盖板的处理方法。绿化专业则应考虑空间采用将设计概念深化到施工图中,如果遇到覆土深度受限,则应建议土建设计师调整覆土深度。水电设计师需要根据土建设计师提供的基础资料完成相应的效果控制,包括和总体综合管线数据的协调。
23楼
我觉得做设计就是各个专业的相互配合,要以主要专业为主,其他辅助。做施工图之前各个专业一定要在一起碰个头,全面细致的讨论一下,不要顾此失彼。另外就是在作图的时候如果某个专业有变动,一定要及时和其他专业沟通,看看是否合适以及其他专业是否要据此作出调整。
24楼
成立统筹安排本项目工作组
25楼
我觉得方案阶段时各类的施工图设计师都应该介入进来跟方案设计师讨论方案的设计,为施工图的设计交接打下基础,且效率高不容易出差错。施工图设计师的配合,一般是由土建先做统筹的平面设计,然后交给植物配置跟水电细化。最后归回土建整理和方案设计师审核。当中主要还是人员沟通比较重要,遇到问题得及时化解,才省时有效率。当然项目负责人的统筹能力很关键了。
26楼
各专业应该紧密配合,各专业有各专业的技术规范,只有相关专业人员才熟悉相关的技术规范,一个项目的完成需要靠各专业有机结合
27楼
我觉得最先开始植物布置,后开始:lol 土建搞完,在跟水电的一起商量,修改。
28楼
我公司做施工图时各专业是这样合作:
1.土建专业画好图,标明尺寸,材料,具体详图做法。提条件图给水、电专业。植物图因为是一个人负责,所以要向水专业交代灌溉方式和灌溉点位置图。
2.水专业会根据图纸布置管道, 有穿池壁的管子,反馈给土建。需要注意的是消火栓位置,化粪池位置。
3.电专业根据土建的布灯位置,灯具规格,颜色,光源色等要求,由水专业出相关图纸。需要注意的是配电箱的位置对景观的影响。
29楼
首先我觉得项目负责人在方案阶段就得进入,最好是知识全面点的,水电建筑结构都懂些的。
进入施工图阶段,首先建筑定型必需得在不违反强制条件下,提供条件图给结构水电(细部不必),结构抓梁高,水电抓净高!
梁高关系到立面门窗和外观构造;水电净高关系到管道走向!其实合作得多了的,能感觉到那些地方有问题。
1:地梁与雨污管道;
2:大开间商铺立面梁高经常有矛盾;
3:地下室主梁走向。
4:柱截面(主要是走道、走廊净宽卡死规范的)。
拙见
30楼
我们是先由建筑开各工种会,介绍建筑情况。接下来,由各工种根据已有的图提要求,工种之间先交流,无法取得一致则由建筑来协调。由由建筑布置后再次提给各工种,有多次反复,尽量满足各工种的要求,当然,不可能全满足。
31楼
施工中专业之间配合不好,体现在土建、安装、电器仪表之间的矛盾:互相推诿,互不通气,事不关己高高挂起。
在工业建筑中应该是安装为主,然后提出土建、电气仪表满足安装的要求。审图也是如此,总工组织土建、安装、电气仪表相关负责人集中会审。
