4为这个系统可行吗?
pengyou19820124
2010年03月29日 21:48:29
来自于制冷技术
这个系统可行吗?如图:系统有两路负荷,一路负荷介质为水,另外一路负荷介质为空气。通过调节不同长度的毛细管来分配冷量。这个系统是否可行?是否可以两路负荷串联运行,通过一根毛细管来实现。如果要实现两路负荷能同时满足,该怎样的系统会比较好。这个系统是否会对压缩机运行不稳定。
图形1.jpg这个系统可行吗?
免费打赏
zdbbaby
2010年04月09日 22:58:18
22楼
1.制冰机带冰箱,在冰箱行业中,叫最平常不过的东西了,简单至极,在市场上也大把的是,也什么稀奇的,还涉及什么负荷变化过大的问题?
2.现在的动态制冰,静态制冰都和冰箱做在一起,在国外更是五花八门,又不是什么新鲜的东西,在系统上也是很多种选择,不足为谈!
hr390061
2010年04月11日 21:03:29
23楼
得增加其他制冷设备 储液器 气液分离器 电磁阀 最好把毛细管换成膨胀阀
这个问题是很容易解决:)
vowbo
2010年04月12日 12:52:46
24楼
兼顾利用两个冷凝器的冷凝压力值控制冷却水的流量,这个系统应该也是可行的.
liqiupeng888
2010年04月12日 13:07:22
25楼
冰箱很多是用这样的,1,用两根毛细管,可以用一个三通电磁阀来控制两根毛细管.2用一根毛细管串联也可以,要注意制冷系统各部件匹配.
yzhchlan
2010年04月12日 15:05:13
26楼
首先楼主应该说明这种系统用在什么地方,出于什么目的。
qq0q0q0
2010年04月15日 08:16:40
27楼
:time:
shijianghui7899
2010年04月15日 08:59:57
28楼
控制方面要很在行。
pengyou19820124
2010年04月15日 12:27:13
29楼
听说用二次节流就可以实现,什么都不用增加。毛细管窜接起来。但不知道是怎么弄法,怎么个原理。
zblgx
2010年04月15日 14:34:17
30楼
16楼回复比较科学,如果用在冰箱系统是不错的,因为温度和环境温度变化不大。但控温不精确,现在的冰箱也少用这种方法。
dzch
2010年04月16日 11:49:18
31楼
实际上会比较困难,除非你的负荷是恒定的,波动很小才行
