我现有个工程,用电量有450KW,计算电流有855A,总开要1000A的,那电缆选不好了。因为总开以下总共只有四个回路,我想在一个配电柜内设两个总开,电源分两路引入,一个总开下设两个回路,用电量分为两个225KW,这样两个总开只要500A就可以了,电缆也好选型了。请教各位高人这样能不能做?
22楼
楼主的方法是可以的,一个柜可以装下。
23楼
其实也可以用1路进线的,即用双拼电缆进线,用一个总开关,下面再分设4个出线回路;如果两路进线的话,应该装绝缘隔板。
24楼
可行
25楼
可以
26楼
\可以 建议使用两个箱
27楼
装2台短路器没问题
28楼
原帖由
yam 于 2010-4-6 09:12 发表
还是用1路进线好,即用双拼电缆进线,用一个总开关,下面再分设4个出线回路;这样系统稳定多了,也不需要8块进线母排了,应为8块母排可能装不下,还要注意母排间距离哟
29楼
这样用没问题的,要考虑的是成本和安全问题。
30楼
可以做,要是做不下,柜子加宽点就行了,没问题
31楼
可以的,你也可以两根电缆并列敷设用一个总开关,总开关进线端用母排引出背后下进线端头方便接线就好了。
