请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?
12楼
需要动热稳定校验,隔离开关可以选大一点
13楼
学习了
14楼
是要按照负荷计算的了
15楼
需要参考电机的启动电流. 还有电缆的载流量. 通常断路器的电流要小于电缆的载流量
16楼
不能只看负载电流还需要动热稳定校验,隔离开关可以选大一点
17楼
首先计算负荷电流。。。。。
18楼
楼上说了那么多,不知道哪个是正解,请高人指点。
19楼
根据负荷计算电流
20楼
按照你负载电流的总和以及启动的方式来定啊。总之所选择的电流必须大于您负载的总电流
21楼
我觉得站在成套厂家的角度上看,9楼的回答更合理。根据实际上的运行情况来选开关的电流,既能满足回路的需要,也可以省点钱,如果不考虑价格的问题,选400A是没问题的。
