深圳华莱为美国CPI合成润滑油在中国地区的金牌总代理。(http://cpihualai.178b2b.com 王工:13926549484 (油王))是由一群合成油专家及压缩机专业人士所组成的专业公司。目前在上海和深圳有仓库,并备有充足的现货,以服务中国境内的压缩机制造厂、销售商以及各省市的经销商。◆主要市场有以下六个方面:一、碳氢气体压缩机油; 二、冷冻压缩机油;三、空气压缩机油; 四、冰箱及冰柜压缩机油;
◆主要市场有以下六个方面:
五、合成设备用油; 六、食品级润滑油
◆在合成冷冻油的市场主要提供以下的OEM指定用油或对等用油
--如:莱富康(Refcomp)、顿汉布什(Dunham-Bush)、开利Carrier(Carlyle)、格拉索GEA(Grasso)、世纪(Century)、谷轮(Copeland)、恩布拉科(Embraco)、博克(BOCK)、罗特(Roltec)、烟台冰轮(Yantaimoon)、富士豪(Frascold)、日立(Hitachi)、三菱(Mitsubishi)、神钢(Kobelco)、嘉陵、特灵(Trane)、多林(Dorin)等。
◆在空气压缩机油方面,我们可以提供大部份OEM制造厂相对等的配方
--如:寿力(Sullair)、英格索兰(Ingersoll-Rand)、阿特拉斯.科普柯(Atlas Copco)、康普爱(Compair)、宝驹(Boge)等。为大部分的空气压缩机OEM制造厂指定用油,我们均可以提供对等或完全一样的配方。主要产品分为:8000小时、12000小时、16000小时寿命等。
◆在碳氢气体压缩机方面,我们可以提供以下OEM制造厂相对等的配方
--如:FES、豪顿(Howden)、日本前川(Mycom)、格拉索GEA(Grasso)、艾里尔(Ariel)、苏尔寿(Sulzer)、林德(Linde)、Vilter、库伯(Cooper)、德莱赛兰(Dresser Rand)、贝尔哈德压缩(Burckhardt Compression)、英国彼得兄弟(Peter Broth-erhood)、美国索拉透平公司(Solar Turbines)、新比隆(Nuovo Pignone)、英国罗尔斯.罗伊斯(Rolls-Royce)等。主要用于燃气热电厂压缩机、液化石油气压缩机、火炬气回收压缩机、管道及天然气压缩机、丙烷压缩机及冷冻机、氢气及氯化甲烷压缩机等。
◆冰箱及冰柜压缩机油
--CPI广泛提供给全球冰箱及冰柜压缩机OEM制造厂的配套用油。如:恩布拉科(Embraco)、依莱克斯(Electrolux)、丹佛斯、惠尔普、奇异电器、广州松下。并与国内主要冰箱压缩机制造厂所使用的多元醇酯冷冻油相类似。如:丹浦、LG、加西贝拉、华意、东贝、西安高科等主要压缩机厂的设计类似。
◆合成设备用油
--如:合成链条油、真空泵油、合成齿轮油、液压油、减震器油以及各种订制产品及委托生产产品。特别是CPI的链条油专为纺织、烤漆及各种工业链条的严格需求而设计。
◆食品级合成润滑油
--各种食品工业所需润滑油、脂,如:液压、齿轮、压缩机、冷冻机以及滑脂。广泛用于各大食品饮料厂。
超值大量供应合成润滑油cp-4214-320,冷冻油(约克 汉中 复盛 来福康 比泽尔 开利 特灵 富田 前川 罗特等用油或替代用油),冷冻机油CP-4214-85,2931A 合成冷冻油CP-4214-320 cp-4214-150 cp-4214-85 cp-4700-68 cp-4700-100 cp-4600-68 cp-4600-100 cp-1542-46 cp-1542-32 cp-4601-46 solest68 solest120 solest 170 solest220 solestlt-32 solest 370 co-1515-68/100/150 cp-1516-68/100/150 cp-4637-320/220 cp-1400-130等合成冷冻油压缩机油空压机油等润滑油。大量供应合成润滑油,冷冻油,冷冻机油CP-4214-85,合成冷冻油CP-4214-320,CP-4214-320是莱富康螺杆压缩机专用合成冷冻油,莱富康专用合成冷冻机油,莱富康冷冻机油,莱富康冷冻油,莱富康压缩机油,冷冻润滑油,冷冻压缩机油,压缩机油,CPI冷冻油,CPI冷冻压缩机油,CPI润滑油,CPI320冷冻油,CPI压缩机油,CP成压缩机油、空压机油CP-9301-46,CP-1542-32,CP-1542-46,CPI合成链条油I合成油,CPI合成压缩机油,环保型冷冻油CP-4214-150, 8000小时合成空压机油,CPI其它冷冻油系列:CP-4700-68,CP-4700-100,CP-4708-32,CP-4228-280,CP-2931A,CP-4600-100,CP-4600-68,CP-4600-46,CP-1515-100,CP-1515-150,CP-1516-150,CP-1507-100,CP-1005-100,CP-6005-100,CP-412-100,CP-1009-68,CP-4624-68-F,Solest 46,Solest 68,Solest 120,Solest 170,Solest 220,Solest 370等。
美国CPI润滑油在中国
王工:13926549484 QQ:819596775、932929010
网址:
www.cpihualai.178b2b.com
CPI合成冷冻机油系列:
Solest系列:Solest 31-HE,Solest LT-32,Solest 46,Solest 68,Solest 70,Solest 120,Solest 170,Solest 220,Solest 370。
CP-4214系列:CP-4214-85,CP-4214-150,CP-4214-320。
CP-4700系列:CP-4700-32, CP-4700-68,CP-4700-100。
CP-4600系列:CP-4600-68,CP-4600-100。
CP-1009系列:CP-1009-32,CP-1009-68,CP-1009-100。
CP-1515系列:CP-1515-68,CP-1515-100,CP-1515-150,CP-1515-220,CP-1515-320,。
CP-1516系列:CP-1516-68,CP-1516-85,CP-1516-100,CP-1516-150,CP-1516-220。
RPAG系列:CP-RPAG-68,CP-RPAG-100,CP-RPAG-125。
CP-2932AH等:CP-2931A,CP-2922E,CP-2932AH,CP-2910E,CP-2915AS,CP-2915E。
美国CPI合成冷冻油的应用
冷冻油系列
冷冻油类型
配套制冷剂
主要使用厂家或与其相对应的产品
Solest系列
多元醇酯(POE)
R134a、R407C、R410A、R507
大冷王(Thermo King)、顿汉布什(Dunham-Bush)、开利Carrier(Carlyle)、格拉索GEA(Grasso)、FES、恩布拉科(Embraco)、BOCK、美优乐(Maneurop)、丹佛斯(Danfoss)、麦克维尔(Mcquay)、西亚特(CIAT)、JandE Hall(APV Baker)、特灵(Trane)、富士豪(Frascold)、GRAM、大金 Daikin(Namirei)、Rorocold、Vilter、Blissfield 、Bristol、Contour。
CP-4214系列
多元醇酯(POE)
R22螺杆机
莱富康(Refcomp)、汉钟(Hanbell)、比泽尔(Bitzer)、复盛(FuSheng)、罗特(Roltec)、约克(York)、开利(Carrier)、富士豪(Frascold)、世纪(Century)、顿汉布什(Dunham-Bush)、谷轮(Copeland)、开利 Carrier(Carlyle)、Contour等品牌的R22螺杆机组所使用。
CP-4700系列
烷基苯(AB)
R22、R407C
开利Carrier(Carlyle)、富田(Seasons)、Comer、格拉索GEA(Grasso)、 FES、谷轮(Copeland)、恩布拉科(Embraco)、美优乐(Maneurop)、丹佛斯(Danfoss)、麦克维尔(Mcquay)、西亚特(CIAT)、JandE Hall(APV Baker)、布里斯托(Bristol)。
CP-4600系列
聚α烯烃(PAO)
R744(二氧化碳)
Frick(YORK)
CP-1515系列
聚醚类(PAG)
碳氢气体
Frick(YORK)
CP-1009系列
半合成(HT)
R717(氨)
格拉索GEA(Grasso)、麦克维尔(Mcquay)、JandE Hall(APV Baker)、普莱克斯(Praxair)、林德(Linde)、梅塞尔(Messer)、法液空(Air Liquide)、Mycom、Vilter、FES 、Toromont。
CP-1516系列
聚醚类(PAG)
R290(丙烷)
吉优(FES)、Howden、Mycom、格拉索GEA(Grasso)、艾里尔(Ariel)、苏尔寿(Sulzer)、林德(Linde)、康普爱(Compair)、Vilter、库伯(Cooper)、Dresser Rand、新比隆(Nuovo Pignone)、Toromont。
PRAG系列
聚醚类(PAG)
R134a
福特(Ford)、通用(GM)、三菱(Mitsubishi)、电装(Denso)、松下(Panasonic)、三电(Sanden)、日产(Nissan)、Seiko、杰克赛尔(Zexel)。
CP-2910E
CP-2915AS
CP-2922E
CP-2932AH
CP-2915E
CP-2931A
合成酯(POE)
R134a
各大冰箱,冰柜,饮水机的压缩机制造厂:如惠尔浦(Whirlpool)、恩布拉科(Embraco)、丹佛斯
33楼
冷冻油(Refrigerant Oil)
润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。
冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求
1、什么是冷冻油?
用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。
2、冷冻油的功用有哪些?
在压缩机中,冷冻油主要起润滑、密封、降温以及能量调节四个作用。
(1)润滑 冷冻油在压缩机运转中起润滑作用,以减少压缩机运行摩擦和磨损程度,从而延长压缩机的使用寿命。
(2)密封 冷冻油在压缩机中起密封作用,使压缩机内活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间达到密封的作用,以防止制冷剂泄漏。
(3)降温 冷冻油在压缩机各运动部件间润滑时,可带走工作过程中所产生的热量,使各运动部件保持较低的温度,从而提高压缩机的效率和使用的可靠性。
(4)能量调节 对于带有能量调节机构的制冷压缩机,可利用冷冻油的油压作为能量调节机械的动力。
3、什么是POE和PAG冷冻油?
为保护臭氧层,国际上对空调设备的制冷剂都做了限制,出现了各种替代制冷剂,其冷冻油也相应发生了变化。对空调替代制冷剂为R134a、R410a/R407c,其替代分别采用PAG、POE。
POE是Polyol Ester的缩写,又称聚酯油,它是一类合成的多元醇酯类油。PAG是Polyalkylene Glycol的缩写,是一种合成的聚(乙)二醇类润滑油。其中,POE油不仅能良好地用于HFC类制冷剂系统中,也能用于烃类制冷。PAG油则可用HFC类、烃类和氨作为制冷剂的制冷系统中的润滑油。
4、制冷设备对冷冻油有什么要求?
由于使用场合和制冷剂的不同,制冷设备对冷冻油的选择也不一样。对冷冻油的要求有以下几方面:
(1)黏度 冷冻油黏度油料特性中的一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻油。若冷冻油黏度过大,会使机械摩擦功率、摩擦热量和启动力矩增大。反之,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,从而无法达到应有的润滑和冷却效果。
(2)浊点 冷冻油的浊点是指温度降低到某一数值时,冷冻油中开始析出石蜡,使润滑油变得混浊时的温度。制冷设备所用冷冻油的浊点应低于制冷剂的蒸发温度,否则会引起节流阀堵塞或影响传热性能。
(3)凝固点 冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。制冷设备所用冷冻油的凝固点应越低越好(如R22的压缩机,冷冻油应在-55℃以下),否则会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,从而导致传热效果差的后果。
(4)闪点 冷冻油的闪点是指润滑油加热到它的蒸汽与火焰接触时发生打火的最你温度。制冷设备所用冷冻油的闪点必须比排气温度高15~30℃以上,以免引起润滑油的燃烧和结焦。
(5)其他 如化学稳定性和抗氧性、水分和机械杂质以及绝缘性能。
美国CPI合成润滑油在中国 (
http://cpihualai.178b2b.com/ 王工:13926549484)是由一群合成油专家及压缩机专业人士所组成的专业公司。目前在上海和深圳有仓库,并备有充足的现货,以服务中国境内的压缩机制造厂、销售商以及各省市的经销商。
合成压缩机油
合成压缩机油种类很多,可根据实际需要,选择不同类型的合成压缩机油,满足不同型号的压缩机压缩不同介质的工艺要求。选择余地远比矿物型压缩机油大得多。所以说合成润滑油的发展拓宽了压缩机的应用范围。
1. 酯类压缩机油
酯类油的性能与其结构有密切关系,对结构进行精心设计,可获得预期的性能。一般而言,酯类油的粘温性能良好,加长酯分子的主链,粘度增大、粘度指数增高;主链长度相同时,带侧链的粘度较大,粘度指数较低;带芳基侧链的,粘度指数更低。带支链醇的双酯通常具有较低的凝点。同一类型的酯,随分子量的增加低温粘度增大。
酯类油的热稳定性比矿物油热稳定性高得多,但其氧化安定性与矿物油相似,加入适量的抗氧剂和金属钝化剂后能大大地改善其氧化安定性。
目前有15%的酯类油用作压缩机油。与矿物油相比,它们还具有高闪点、高燃点、低挥发性、低沉积倾向、良好的边界润滑性,并对添加剂和燃饶产物有良好的溶解性等。酯型压缩机油使用寿命长,可大大降低设备维修费用。此外,酯类油还具有良好的生物降解性、低毒性,其 CEC生物降解试验结果大多在80%以上,所以环境保护组织也极力推荐使用酯类油。由于具有较高的粘度指数,选用较低的粘度等级就能满足使用要求,从而可收到节能的效果。
酯型压缩机油通常用于动力压缩机,压缩介质是空气。应避免用于氯气、氧气、氯化氢及氨气压缩机的润滑。可以用于氟橡胶或丁腈橡胶密封的场合。生产酯型压缩机油的公司及其产品牌号有:美国CPI润滑油 (世界最大的冷冻压缩机油生产商)AGIP公司 Dicrea 100ANDEROL安德鲁公司 螺杆压缩机496(46)、反复式压缩机500(100)、用于氢气的压缩555(100)
2. 聚醚压缩机油
聚醚是以环氧乙烷、环氧丙烷和四氢呋喃等开环均聚或共聚制得的线型聚合物。其性能与分子结构紧密相关。分子链中环氧烷的类型与比例,末端基的类别与浓度,引发剂烃链结构与长短,以及聚醚分子量大小与分布等都不同程度地影响它们的粘度、粘度指数、凝点、溶解性及热氧化稳定性。可根据实际需要,调整分子结构,得到一系列具有不同性质的聚合物。如分子中环氧乙烷含量大于40%时,聚合物溶于水,而不溶于油;分子中含有长链环氧烷时,聚合物溶于油,而不溶于水。
聚醚与丁腈橡胶密封件具有很好的相容性,但与油漆不相容,具有一定的吸湿性,这是其用作制冷压缩机油的一个缺点。
聚醚型压缩机油可用于烃类气体压缩机以及空气、惰性气体、氨气压缩机及R134as冷冻压缩机的润滑。更可贵的是聚醚型压缩机油已获得美国食品医药部的批准,可用于乙烯生产装置中乙烯压缩机。主要生产厂家有:
美国CPI \ ANDEROL安德鲁公司 PG supreme 32 、Pgsupreme 46
3.聚a-烯烃压缩机油
聚 a-烯烃润滑剂是-种合成烃类化合物,其中还包括聚烯烃,聚异丁烯和烷基苯等。具有合适的粘度和挥发性、良好的氧化安定性、低沉积倾向、高粘度指数、低倾点等,并有同矿物油相似的橡胶和塑料适应性。通常将 PAOS和酯类油混合起来使用,以满足不同的性能要求。如酯类油易引起一些密封橡胶的膨胀,而PAOS则使其收缩。合适的配比可以产生中和的效果。 PAOS已广泛用干螺杆致冷压缩机和lR12、 R114作工作介质的工业热泵的润滑。常见的PAOS压缩机润滑剂牌号有:美国CPI
ANDEROL安德鲁公司 3032、3046
4 磷酸酯压缩机油
适合作合成润滑油的磷酸酯主要是正磷酸酯。其性能主要取决于磷酸酯取代基的结构,取代基的结构不同,磷酸酯的性能有较大差异。
抗燃性是磷酸酯最突出的性能之一。通常三芳基磷酸酯的抗燃性比三烷基磷酸酯强,烷基芳基磷酸酯抗燃性居中。磷酸酯在极高温度下亦能燃烧,但不传播火焰;良好的润滑性能是磷酸酯另一个突出的性能。但是,它们的材料适应性差和对环境的污染严重地限制它应用。
Chevron公司 Chevron FR ,Fluid
5 含硅压缩机油
硅油是一种聚硅氧烷液体。主要有甲基硅油、乙基硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油等,具有良好的热氧化稳定性和低温流动性,防潮防水性,电气绝缘姓及生理惰性。对某些材料也有较好的润滑性。硅油压缩机油用在制氧 (尤其是医用氧)压缩机上得到了满意的结果,氧气压缩机油必须保证在与高压氧气接触时,绝对不燃烧,没有爆炸危险,对高纯度的氧气(>99.2%) 不产生污染;下列的硅油压缩机油已在几种国产氧气压缩机(如G3V-20/200-1型隔膜双缸压缩机)上正常运转了多年。
6 全氟聚醚压缩机油
目前聚全氟醚有聚全氟异丙醚和聚全氟甲乙醚。它们具有特殊的化学惰性,优良的抗氧化性和热稳定性。全氟聚醚压缩机油主要用于压缩氧气等活性气体。
34楼
CP-THERM-320超级合成齿轮油
产品描述
CP-THERM-320是全合成齿轮及轴承润滑油,专为透平齿轮和传动系统而设计。
CP-THERM-320有优越的热和氧化稳定性以及非常优越的齿轮抗负荷的能力。
它是专为透平齿轮箱及其传动系统轴承等而设计,所以针对有微小坑洞腐蚀顾虑的情况下,有特别好的功能。
CP-THERM-320符合以下的规范:Flender、美钢224、AGMA9005、DIN51517Part3、David Brown SL.53.101、Cincinnati Machine以及其他工业齿轮油的规范。
等同于美孚SHC XMP320、壳牌可耐压HD320、科宁BREOX SL320等工业合成齿轮油
特征:
优秀的抗氧化及耐热稳定性
优越的抗负载能力
非常良好的防锈及抗腐蚀特性
最小量的沉积及起泡倾向
与矿物油及其他合成齿轮油相容
典型技术参数:
CP-THERM-320系列润滑油推荐用於各种含齿轮与轴承的高温或低温运行的设备,运行温度或油温会使传统的润滑油使用寿命缩短及需要提高效能的应用。在更换零件、系统清洗和润滑油更换等保养费高的应用场合,它们特别有效。其特定用途包括:★ 永久密封的齿轮箱,特别是高齿比低效能的蜗轮蜗杆传动装置★ 偏远地区,换油困难的齿轮箱★ 低温应用如滑雪吊车,可避免季节性换油★ 在高温环境下运行的混合机滚动轴承和滚颈轴承★ 塑料压延机★ 严荷操作条件下的离心机,包括船用离心机★ 铁路牵引车
CP-THERM-320系列产品也适用於注油回转螺杆式压缩机,供压缩天然气、矿场收集的天然气、二氧化碳及其他在天然气行业采用的加工气体机械设备。物理/化学数据推荐应用 推荐用于重负荷或冲击负荷运行、采用循环或浸泡式润滑的齿轮或钢-钢、钢-铜摩擦副的齿轮或轴承,以及环境温度为-30℃至120℃范围内运转的闭式齿轮装置。
35楼
美国原装CPI合成冷冻机油系列大全:
联系人:王兆斌(手机 13926549484)
36楼
◆主要市场有以下七个方面:
五、合成设备用油; 六、食品级润滑油;
七、风力发电齿轮机油(中国专供)
CPI合成冷冻机油系列:
等等美国CPI全系列润滑油
37楼
深圳市华莱实业有限公司是华莱集团设立在大陆经深圳市工商局批准成立的一家有限责任公司的分支公司,拥有进出口经营权。是美国CPI润滑油的中国总代理商。
公司秉承“奉献社会,服务他人,成就员工”的企业理念,发扬“诚实守信,专业创新”的企业精神,以踏实的经营作风来印证“客户就是上帝”的经营思路。
深圳华莱实业有限公司为美国CPI合成润滑油在中国地区的金牌总代理。是由一群合成油专家及压缩机专业人士所组成的专业公司。
◆主要市场有以下六个方面:
五、合成设备用油; 六、食品级润滑油
◆冰箱及冰柜压缩机油
◆合成设备用油
◆食品级合成润滑油
深圳CPI润滑油总部: 香港CPI润滑油办事处:
广州CPI润滑油办事处: 珠海CPI润滑油办事处:
中山CPI润滑油办事处: 东莞CPI润滑油办事处:
北京CPI润滑油办事处: 上海CPI润滑油办事处:
沈阳CPI润滑油办事处: 成都CPI润油办事处:
南宁CPI润滑油办事处: 郑州CPI润滑油办事处:
西安CPI润滑油办事处: 长春CPI润滑油办事处:
新疆CPI润滑油办事处: 天津CPI润滑油办事处:
杭州CPI润滑油办事处: 潍坊CPI润滑油办事处:
南阳CPI润滑油办事处: 烟台CPI润滑油办事处:
苏州CPI润滑油办事处: 武汉CPI润滑油办事处
美国CPI润滑油中国王工:13926549484 、
www.szhualai.com
38楼
◆主要市场有以下六个方面:
五、合成设备用油; 六、食品级润滑油
◆冰箱及冰柜压缩机油
◆合成设备用油
◆食品级合成润滑油
美国CPI润滑油在中国
网址:
CPI合成冷冻机油系列:
美国CPI合成冷冻油的应用
冷冻油系列
冷冻油类型
配套制冷剂
主要使用厂家或与其相对应的产品
Solest系列
多元醇酯(POE)
CP-4214系列
多元醇酯(POE)
R22螺杆机
CP-4700系列
烷基苯(AB)
R22、R407C
CP-4600系列
聚α烯烃(PAO)
R744(二氧化碳)
Frick(YORK)
CP-1515系列
聚醚类(PAG)
碳氢气体
Frick(YORK)
CP-1009系列
半合成(HT)
R717(氨)
CP-1516系列
聚醚类(PAG)
R290(丙烷)
PRAG系列
聚醚类(PAG)
R134a
CP-2910E
CP-2915AS
CP-2922E
CP-2932AH
CP-2915E
CP-2931A
合成酯(POE)
R134a
39楼
CP-4214-320(OEM)
最新多元醇酯,环保型合成冷冻油
目前为复盛,汉锺,比泽尔, Dunham-Bush, Copeland,Refcomp, Carrier(Carlyle), Contour, Century之R22螺杆机组所使用.
CP-4214-320是一种新科技冷冻压缩机油。此专属的科技提供与CFC冷媒的高度稳定性。由其对R22在非常低温之溶解度,以及宽广的黏度范围。高黏度级别的选用使其在旋转式压缩机有非常优越的性能。较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性。并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下它可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。极低的挥发性提供良好的油气分离性。目前正在研究有关于螺旋式压缩机的节能效果。有任何问题,请咨询CPI中国代理商。比泽尔B320SH 汉钟HBR-B01
典型技术指标 * 32 68 100 150 220 320
粘度@40oCcsASTM D445 27.0 69.9 123 168 227.27 298
粘度@100oCcs 5.55 11.0 14.2 20.2 26.59 32
粘度@100oF 29.3 77.0 649 830 253.9 1536
粘度@210oF 5.7 11.34 78 96 27.4 155.0
粘度指标ASTM D2270 149 148 115 150 150 149
密度1b/gal, 60oF 8.10 8.26 8.41 8.37 8.75
倾点 oF(oC) ASTM D97 -15(-26) -25(-32) -30(-35) -45(-43) -45(-45) -25
闪点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 531(277) 545(285) 558(292) 555(290) 480(249) 520(271)
燃点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 579(304) 620(327) 633(333) 630(332) 546(286) 540(282)
比重 ASTM D1298 0.973 0.982 0.960 1.01 1.005 1.05
总酸价 mg KOH/g, ASTM D664 <0.05 <0.1 <0.2 <0.1 <0.15 <0.15
以上数据并非用于准备产品规格。
美国CPI润滑油中国总代理
深圳市华莱实业有限公司
www.szhualai.com
王兆斌:13926549484
电话:0755-22200800
传真:0755-22200880
40楼
深圳华莱公司为美国CPI合成润滑油在中国地区的金牌总代理。
◆主要市场有以下七个方面:
五、合成设备用油; 六、食品级润滑油;
七、风力发电齿轮机油(中国专供)
◆冰箱及冰柜压缩机油
◆合成设备用油
◆食品级合成润滑油
网址:
http://cpicpi.b2b.youboy.com
http://cpicpi.cn.makepolo.com
CPI合成冷冻机油系列:
公司名称:深圳市华莱实业有限公司
公司电话:0755-22200800
传真:0755-22200880
网址:
公司地址:深圳市福田区八卦一路50号鹏基商务时空大厦3层
41楼
美国CPI润滑油在中国王工:13926549484
CPI合成冷冻机油系列:
美国CPI合成冷冻油的应用
冷冻油系列
冷冻油类型
配套制冷剂
主要使用厂家或与其相对应的产品
Solest系列
多元醇酯(POE)
CP-4214系列
多元醇酯(POE)
R22螺杆机
CP-4700系列
烷基苯(AB)
R22、R407C
CP-4600系列
聚α烯烃(PAO)
R744(二氧化碳)
Frick(YORK)
CP-1515系列
聚醚类(PAG)
碳氢气体
Frick(YORK)
CP-1009系列
半合成(HT)
R717(氨)
CP-1516系列
聚醚类(PAG)
R290(丙烷)
PRAG系列
聚醚类(PAG)
R134a
CP-2910E
CP-2915AS
CP-2922E
CP-2932AH
CP-2915E
CP-2931A
合成酯(POE)
R134a
42楼
冷冻油(Refrigerant Oil) 与合成压缩机油
润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求
1、什么是冷冻油?
2、冷冻油的功用有哪些?
3、什么是POE和PAG冷冻油?
4、制冷设备对冷冻油有什么要求?
