做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅——好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下:一、负荷计算1.热负荷是算还是估?2.热指标大概是怎么个情况?3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗?二、管距确定**1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50?三、关于绘图:1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。
一、负荷计算
1.热负荷是算还是估?
2.热指标大概是怎么个情况?
二、管距确定**
三、关于绘图:
2.深度设计都标什么?管距,管长,负荷?
提了很多问题。一次全回答了需要很多时间。希望有缘相会的你我仔细回答其中的一个。
其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
62楼
设计参数实例
1建筑面积为:___m2
2采暖室外设计温度:--22 ℃
3采暖室内设计温度:18 ℃
4地板采暖供水温度:55 ℃
5地板采暖回水温度;45 ℃
63楼
盘管铺设要
1 外墙部位各有3--6根盘管加密,管间距为@=150mm.
2 阳台及卫生间间距均为@=150mm.
3 其余房间:一层,顶层管间距@=200mm. 二.三.四层管间距@=250mm.
64楼
一、负荷计算
1.热负荷是算还是估? 估
2.热指标大概是怎么个情况? 80-100
3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗? 设计上是一样.施工我们一般是外围小一点中间大一点
二、管距确定**
1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。 200-300看书算的 但是抓起来 250算了
2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50? YE看炉子
三、关于绘图:
1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。 手画
2.深度设计都标什么?管距,管长,负荷? 负荷不标
其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
65楼
我是刚开始做地暖设计的,我有个问题向请教大家,做地暖设计的时候,比如卧室有家具、床,卫生间有浴盆之类的东西,在它们的下面需不需要铺设管子,铺设了它的单位散热量是不是达不到设计要求。
66楼
家具、床下是要铺管子的,规范规定坐便器下不应有管子,选择管道间距时要考虑遮挡系数。
67楼
各位哥哥姐姐,上哪去下载鸿叶的试用版的软件啊??/嘿嘿,我是初学者,什么都不知道,请大家多指教.
68楼
以哈尔滨市淮河小区的两栋楼为例进行计算。其管间距S=0.2米,管长L=100米,单位面积散热量q=100w/m2,管径Φ20,供回水温差Δt=10℃,每环路流量g=192kg/h,流速v=0.2m/s,最不利房间宽b=4米,房间越宽,越不利。
按回字路型计算是:
n=(b/s)×2,n=40(个)
其沿程阻力为:Py=RL=100×160Pa/m=1.6m水柱;
其局部阻力为:Pj=ρv2/2ξ×N+P′=800Pa+ P′
其中P′为阀门及分集水器的局部阻力,取经验数据为:P′=1200Pa=1.2米水柱,则Pj=0.2米水柱。
通过上面计算发现,局部阻力较沿程阻力小很多,若占15%左右,而通过大量计算也发现这样一个问题,局部阻力始终只占总阻力的20%到10%之间,当然计算的前提条件是管长L=100米。
综上计算的结果有:
P= Py +Pj =1.6m+0.2m=1.8米水柱
以上P=1.8米水柱,不包括室内管网阻力,仅从单元户入口到单元户出口这一部分。
69楼
请各位帮忙;
70楼
一、负荷计算
1.热负荷是算还是估? 估
二、管距确定**
三、关于绘图:
其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
71楼
散热量一定要算,该多少就多少!折减按规程要求:中间层、底层、顶层不同;有效面积折减;
管距按热量表算出每10毫米间距散热量值,千万不要只标注整百毫米间距,肯定没算!间距精确到10毫米即可。地板采暖室内温度比常规低2度。地板采暖供暖不足不行;太热了非常难受!切记!
