施工单位擅改设计,桩基础出现硬伤,麻烦
jiacongxin
jiacongxin Lv.2
2010年03月19日 02:56:46
来自于地基基础
好像大家回复时是只看原帖,我回复的东西大家看不到的。现在把目前解决的办法发上来,请大家评估!我是楼主,已经找到解决办法!本工程是桩筏基础,地上18层,地下1层。剪力墙结构。原设计承载力是75t,现按70.1t考虑。并改成复合地基。做法:将冻土清除,然后回填素土并夯实(夯实系数控制),素土回填标高至桩顶,即与桩顶在一个平面。然后在铺设200厚砂石褥垫层,夯实(设计院提出的夯实系数不小于0.97是否正确?我看到有关资料上是不大于0.9,不知道哪个正确??)。
上述就是处理方案,不知道大家遇到过这种方法没?具体怎么要求的?比如:
桩顶标高的误差在多少?夯实的时候注意什么?电梯井及集水坑如何铺设褥垫层?
桩孔是否需要用混凝土灌实?需要用钢筋笼吗?
以下是原帖:
管桩设计要求12m,施工单位擅自按6米施工,结果承载力不够,如何是好?
工程已经陷入泥潭啦-----桩基础出现硬伤。
设计单位根据地质勘查报告,在设计图纸上表明桩长为12米,直径为400.总共是827根预制管桩,单桩承载力设计值为75吨。
我回到老家时候桩基础施工已经过半,我当时忙于调查成本数据,无暇顾及,况且我对桩基础施工也不太熟悉,就没到现场去监督。
事后得知:桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右的时候,遇到粉土层,打不下去(事实上是有这部分原因的),而且该单位提供的单根桩承载力均符合设计要求,达到200吨左右,该单位擅自改变设计方案。且施工单位所用的单桩长度为6米,远远达不到设计要求的12米。后设计单位说:只要检验合格,他们会出变更报告。
后来经当地的检测机构检测后,总共9根桩,一根断桩,4根桩承载力均达到135吨,其余4根为150吨。按照检测规范单桩承载实验值应至少达到150吨。
后来采用灌浆法,即在管桩桩孔内插管,超过桩底端1.5米处注水泥浆。后来检测发现数据不升反降,原来不合格的仅达到105吨。
现在现场情况是:基坑已经挖好;管桩也已经截桩;总承包单位窝工,扯皮,督促工期。
虎年伊始,一个字:难!两个字:头疼!
归要结底是施工单位不按设计施工造成的,看看地勘和设计有没有什么加强方案,一般来说地勘要专业点,当然这主要责任在施工单位
施工单位无非就是想偷工减料,如果检测合格,肯定会说打了10米
粉土层打不下去是什么原因?
总之,要给施工单位合理的利润。禁止外行人办外行事,到时会欲迅则不达呀,好好总结一下,以便后面在事前控制。
[ 本帖最后由 jiacongxin 于 2010-4-14 08:10 编辑 ]
免费打赏
rt2000
2010年03月24日 18:02:51
83楼
关注事情的解决,学习中。
[ 本帖最后由 rt2000 于 2010-3-24 18:11 编辑 ]
zzg512888
2010年03月24日 18:49:08
84楼
在原有的承台两边布置两根桩,然后做个新的承台拖住原承台
hybassion
2010年03月24日 21:07:32
85楼
既然检测有断桩,就要扩大检测,有可能失效的桩非常多。这个一定要判定清楚。
假定桩身完好,桩的实际承载力,要看静压拐点曲线来判定。
1. 桩大部分失效的话,可以在柱下(直接柱下应该没有桩吧)做人工挖孔桩扩头,或者钻孔灌注桩,单株单桩。
2.桩未大部分失效的话,可以在考虑桩土共同作用,复合地基。当然,桩间土的材料需要进行更换。
ruguo_linyi
2010年03月24日 21:17:11
86楼
还能这样施工的啊
george110c
2010年03月24日 21:20:55
87楼
严重同意
遇到细砂层 对于管桩是比较难穿透的
我现在一个工程也遇到了 1800kn的设计承载力,试桩的时候要到4200都没有穿透
但细砂层是局部分布 厚度是0-2m 不采用作为吃力层 现在是多方同意试打桩先做静载后定打桩的控制标准
建议:作为甲方,以后一定要自己管理严格,试桩结束后,需制定有甲方,设计,勘察,监理,施工等单位共同认可的控制标准,然后严格按照标准打桩。
现在的补救措施:你的都是400的桩,桩直径较小,考虑降低已打桩的设计承载力,然后进行补桩
fzs18109
2010年03月24日 22:11:55
88楼
浏览完上面的帖子,有几点说说:
1、楼主没有说明这个工程的结构,即地下几层、地上几层;
2、本工程出现的是一起严重的人为造成的未按图施工的工程质量事故;
3、上面各楼的建议都忽视了一个关键问题:桩端持力层改变的处理,必须是请设计复核、提出处理意见报原审图机构审批;施工(处理事故的单位)按复审的方案编制施工处理方案,经总监(未委托监理的项目,经建设单位项目负责人)批准后方可施工处理,而不是随意处理。
4搂住能不能提供更详细的事故资料,有空再来切磋切磋。
zjc620514
2010年03月24日 22:34:04
89楼
现在是要想办法的时候啊,本来建筑多少层的啊?可以拿掉两层!减少损失 啊!!
zy9602
2010年03月25日 00:13:24
90楼
设计方的模糊应答有问题
sunshine_zf
2010年03月25日 10:05:32
91楼
一、原设计基础形式已是桩筏。
二、全部拔桩,重新设计,施工——代价太大
三、补桩——原桩距都已定,补桩不一定合适。
四、现在不是追究施工单位的时候,因为甲方的楼还是要盖的。施工单位肯定担责任,但是问题还得解决
五、减轻上部结构的重量:减少1--2层建筑(要是房子已卖,跟业主商量一下换到其他楼面)。让设计精确计算,看承载力最小要求是多少。
六、重新检测,务必确定确切的桩承载力。确定断桩原因(断桩数估计不会太少)
七、图集08SG311-2,地基础及结构整体加固改造。
hefu2000
2010年03月25日 12:18:08
92楼
这种事事故还是第一次见到.
1.感觉打桩单位没有经验的.让人哭笑不得.要负法律责任.否则就无法无天了.
2.监理单位形同虚设,还是根本就没有.
3.设计单位把桩长按10米设计,进行补桩.
4.请加固公司进行加加固.
5.减少设计楼层的荷载.
我们希望楼主能把最终的处理办法给我们讲一下.让我们有一个学习经验的机会..
