施工单位擅改设计,桩基础出现硬伤,麻烦
jiacongxin
jiacongxin Lv.2
2010年03月19日 02:56:46
来自于地基基础
好像大家回复时是只看原帖,我回复的东西大家看不到的。现在把目前解决的办法发上来,请大家评估!我是楼主,已经找到解决办法!本工程是桩筏基础,地上18层,地下1层。剪力墙结构。原设计承载力是75t,现按70.1t考虑。并改成复合地基。做法:将冻土清除,然后回填素土并夯实(夯实系数控制),素土回填标高至桩顶,即与桩顶在一个平面。然后在铺设200厚砂石褥垫层,夯实(设计院提出的夯实系数不小于0.97是否正确?我看到有关资料上是不大于0.9,不知道哪个正确??)。
上述就是处理方案,不知道大家遇到过这种方法没?具体怎么要求的?比如:
桩顶标高的误差在多少?夯实的时候注意什么?电梯井及集水坑如何铺设褥垫层?
桩孔是否需要用混凝土灌实?需要用钢筋笼吗?
以下是原帖:
管桩设计要求12m,施工单位擅自按6米施工,结果承载力不够,如何是好?
工程已经陷入泥潭啦-----桩基础出现硬伤。
设计单位根据地质勘查报告,在设计图纸上表明桩长为12米,直径为400.总共是827根预制管桩,单桩承载力设计值为75吨。
我回到老家时候桩基础施工已经过半,我当时忙于调查成本数据,无暇顾及,况且我对桩基础施工也不太熟悉,就没到现场去监督。
事后得知:桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右的时候,遇到粉土层,打不下去(事实上是有这部分原因的),而且该单位提供的单根桩承载力均符合设计要求,达到200吨左右,该单位擅自改变设计方案。且施工单位所用的单桩长度为6米,远远达不到设计要求的12米。后设计单位说:只要检验合格,他们会出变更报告。
后来经当地的检测机构检测后,总共9根桩,一根断桩,4根桩承载力均达到135吨,其余4根为150吨。按照检测规范单桩承载实验值应至少达到150吨。
后来采用灌浆法,即在管桩桩孔内插管,超过桩底端1.5米处注水泥浆。后来检测发现数据不升反降,原来不合格的仅达到105吨。
现在现场情况是:基坑已经挖好;管桩也已经截桩;总承包单位窝工,扯皮,督促工期。
虎年伊始,一个字:难!两个字:头疼!
归要结底是施工单位不按设计施工造成的,看看地勘和设计有没有什么加强方案,一般来说地勘要专业点,当然这主要责任在施工单位
施工单位无非就是想偷工减料,如果检测合格,肯定会说打了10米
粉土层打不下去是什么原因?
总之,要给施工单位合理的利润。禁止外行人办外行事,到时会欲迅则不达呀,好好总结一下,以便后面在事前控制。
[ 本帖最后由 jiacongxin 于 2010-4-14 08:10 编辑 ]
免费打赏
phao
2010年03月24日 03:22:42
73楼
感谢楼主的分享和众高手的讨论, 很不错很有参考价值, 谢谢了
土木在线论坛真是好
xzh1011
2010年03月24日 08:22:41
74楼
施工单位怕不会有这么大胆?还没见过这样的施工单位呢
土木1号
2010年03月24日 09:05:15
75楼
管桩可以接着压呀,抱桩继续进行,也就是加长桩长,直到压桩机读数达到设计要求,
lsd1223
2010年03月24日 11:19:17
76楼
签字时小心点
ws19660709
2010年03月24日 11:26:40
77楼
我们不是追究问题的人,我们现在要提出解决问题的办法,现在补救办法:补桩!改施工方法:为钻孔桩,设计院重新复核沉降量。
leeyi6911
2010年03月24日 11:30:12
78楼
susuxinl
2010年03月24日 12:59:40
79楼
不管做什么,都要以人为本
dyandy
2010年03月24日 15:19:05
80楼
我也负责过桩基施工,66万机组的电厂主厂房,桩长30米—60米不等(600,130桩),局部区域也是打不下去,50米的桩到40米就怎么也打不下去,锤击数过高桩断或者桩头裂,装帽一拿下里面纸垫子都烧着了......数量一多,头大了 。。。。设计保守是一原因,地质不均匀也是一原因。还有桩尖改进用楔型桩尖,效果会好点。
zhaozhen1984
2010年03月24日 16:06:53
81楼
管桩的问题要细看,等待解决方案
wangrili1104391
2010年03月24日 17:51:15
82楼
可以考虑复合地基的方法换算一下地基承载力做厚点的褥层,请设计院改变一下基础形式我看没什么。
