施工单位擅改设计,桩基础出现硬伤,麻烦
jiacongxin
jiacongxin Lv.2
2010年03月19日 02:56:46
来自于地基基础
好像大家回复时是只看原帖,我回复的东西大家看不到的。现在把目前解决的办法发上来,请大家评估!我是楼主,已经找到解决办法!本工程是桩筏基础,地上18层,地下1层。剪力墙结构。原设计承载力是75t,现按70.1t考虑。并改成复合地基。做法:将冻土清除,然后回填素土并夯实(夯实系数控制),素土回填标高至桩顶,即与桩顶在一个平面。然后在铺设200厚砂石褥垫层,夯实(设计院提出的夯实系数不小于0.97是否正确?我看到有关资料上是不大于0.9,不知道哪个正确??)。
上述就是处理方案,不知道大家遇到过这种方法没?具体怎么要求的?比如:
桩顶标高的误差在多少?夯实的时候注意什么?电梯井及集水坑如何铺设褥垫层?
桩孔是否需要用混凝土灌实?需要用钢筋笼吗?
以下是原帖:
管桩设计要求12m,施工单位擅自按6米施工,结果承载力不够,如何是好?
工程已经陷入泥潭啦-----桩基础出现硬伤。
设计单位根据地质勘查报告,在设计图纸上表明桩长为12米,直径为400.总共是827根预制管桩,单桩承载力设计值为75吨。
我回到老家时候桩基础施工已经过半,我当时忙于调查成本数据,无暇顾及,况且我对桩基础施工也不太熟悉,就没到现场去监督。
事后得知:桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右的时候,遇到粉土层,打不下去(事实上是有这部分原因的),而且该单位提供的单根桩承载力均符合设计要求,达到200吨左右,该单位擅自改变设计方案。且施工单位所用的单桩长度为6米,远远达不到设计要求的12米。后设计单位说:只要检验合格,他们会出变更报告。
后来经当地的检测机构检测后,总共9根桩,一根断桩,4根桩承载力均达到135吨,其余4根为150吨。按照检测规范单桩承载实验值应至少达到150吨。
后来采用灌浆法,即在管桩桩孔内插管,超过桩底端1.5米处注水泥浆。后来检测发现数据不升反降,原来不合格的仅达到105吨。
现在现场情况是:基坑已经挖好;管桩也已经截桩;总承包单位窝工,扯皮,督促工期。
虎年伊始,一个字:难!两个字:头疼!
归要结底是施工单位不按设计施工造成的,看看地勘和设计有没有什么加强方案,一般来说地勘要专业点,当然这主要责任在施工单位
施工单位无非就是想偷工减料,如果检测合格,肯定会说打了10米
粉土层打不下去是什么原因?
总之,要给施工单位合理的利润。禁止外行人办外行事,到时会欲迅则不达呀,好好总结一下,以便后面在事前控制。
[ 本帖最后由 jiacongxin 于 2010-4-14 08:10 编辑 ]
免费打赏
庄从红
2010年03月23日 07:52:51
53楼
不是桩基施工机械问题,就是施工方偷工减料,一般来讲打桩没有打不下的
再次,你说的补桩解救方法,问题是不是一两根桩而已,大面积是没法补桩的。
shengxuguanglove
2010年03月23日 09:00:51
54楼
施工单位牛
wxh-1987
2010年03月23日 09:20:28
55楼
:victory:
yxy82127
2010年03月23日 10:29:45
56楼
这个还是利益惹的祸,要是容易或者有利润施工单位也不会少打6m
流浪猫1092
2010年03月23日 10:45:26
57楼
有一个办法可以解决此问题,如有地下室就改为桩筏基础,这样地下室底板就要承受荷载了,就要增加地下室底板的造价。
shuwentao
2010年03月23日 11:24:50
58楼
补桩,加大承台,或者直接变成筏板受力都可以!
abin0512
2010年03月23日 11:39:04
59楼
挖基坑之前,动测、静载数据怎样,很怀疑伪造数据
23570111
2010年03月23日 12:21:06
60楼
打桩,不都是要先试桩,然后返回给设计单位做相应修改的嘛。
shanren24
2010年03月23日 13:25:43
61楼
真是长见识啦,楼主做的是哪里项目啊,这么牛的施工单位,不管他,随他怎么瞎整
ns224205
2010年03月23日 13:37:32
62楼
按楼主所说的情况,分析如下:
1、设计单位设计的桩长12m, 直径为400,单桩承载力设计值为75吨 。——按楼主提供的地勘报告(照片)计算,单桩承载力达不750KN。
楼主单位委托了另外一家设计咨询单位(乙级)来对原设计的特征值进行复核,原来的750给核算到621。—— 此说法比较可信。
2、桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右,所用的单桩长度为6米,检测后,总共9根桩,一根断桩,4根桩承载力均达到135吨,其余4根为150吨。—— 此结果与地勘报告(照片)差别较大,应由地勘单位和桩基检测单位复查其结果。
楼主应先把上面的问题弄清楚后,再考虑桩实际承载力问题。对于桩实际承载力达不到设计要求时,可考虑增加基础承载力(加桩、桩筏共同工作等)、减少上部结构荷载以及利用原来桩基承载力的富余等。如果桩极限承载力能达到135吨,不会有太大的工程量。至于对不均匀沉降的担心,可通过计算桩基的沉降来解决。
