144KW的全自动电焊机 需要多大的开关?进线电缆咋选?厂房内一条封闭母线上有2台或者3台或者4台这样的设备,这条母线规格要怎么选?各台设备的功率总和乘以同时系数(这个系数又是多少呢)?[ 本帖最后由 daming26 于 2010-3-17 23:52 编辑 ]
12楼
可能是配电方式的习惯不同,这样的做法不太经济。
我们喜欢:这么大负荷,需要多台变压器,做成单母分段,母联自投,从配电室(母线下)塑壳开关后接电缆到厂房动力箱,然后再由动力箱(也是塑壳开关)分路给各台设备。从配电室过来,做电缆沟贯通整个厂房。
14楼
haokai 发表于 2010-3-18 00:27 计算电流用144kW/电压/1.732,注意如果你用kW做单位电压也要用kV做单位,算出来电流就是额定电流,根据额定 …还有功率因数呢
15楼
关键是工况,这个是影响电流的主要原因
16楼
交流和直流焊机接线是不同的,交流接3根火线,直流接2根火线,不管交直流在就地都要外壳接地,要注意三相功率平衡线,
17楼
比较有意思的是:所有回答都可以回避了需要系数或利用系数。
18楼
daming26 发表于 2010-3-20 11:53 甲方要求母线 只能设计母线了 左右两个厂房 每个厂房4/5个配电室 每个厂房一共差不多10条4000A封闭 …学习了,看来你肯定是设计院的了,特佩服,你们都很牛!
19楼
谢谢!!!!!!!
