4.5 吨纯水的流程图
robinchang0
2010年03月11日 09:30:13
来自于纯水系统
各位大侠,能帮我看一下厂家报的4.5 吨纯水的流程图有什么问题吗,
cb749e06d1f033d67a38.rar
82.3 KB
立即下载
免费打赏
leechengdugps
2010年03月23日 21:51:07
12楼
可以看看!
caolvse
2010年04月06日 17:45:42
13楼
hahah 泰有创意了
nonono111111
2010年04月07日 11:52:19
14楼
一级和二级RO中间不用水箱吗?
wenzhejun6012
2010年04月08日 16:03:15
15楼
用软化器要看水质如何
软化器前面的保安过滤器建议更改为MMF.
lzar
2010年04月13日 10:07:32
16楼
不错,基本可以直接拿来用,就是反渗透主机部分画的有点简单了
wayne_cc
2010年04月13日 12:53:26
17楼
没有下载,主要看下大家的评论!
了解了工艺流程以后,发表一点浅见:
1、原水后面跟保安过滤器会增加客户的运行成本;
2、原水是什么水,如果原水是自来水的话,软化放在活性炭前面风险比较大。如果原水是地表水的话建议将预处理修改为:多介质过滤器—活性炭过滤器—软化(可选)。如果是地下水,我觉得这样的预处理也未尝不可,主要是看设计师的理念了。
3、一、二级反渗透之间没有中间水箱,没有PH调节,对设备本身没有好处,而且水质可能不能达到预期效果。
不好意思!拙见!
千忆神器
2010年04月13日 14:35:43
18楼
你的那个工艺,我进不去。但从网友说你列出的流程来看,工艺好像和我们设计的不一样。不知你是根据水质来设计的还是用软件自动汇成的
qsj523
2010年04月13日 14:51:58
19楼
在纯水项目设计中经常会遇到双级反渗透,有些厂家赞同一级和二级反渗透之间加中间水箱,而有些厂家却不赞同,请教高手,有没有水箱各有什么利弊?还有二级反渗透膜元件是否采用低压膜比较经济?请高手指教!
季云
2010年04月14日 07:52:07
20楼
好不好都下载看下吧,不是太了解
七风
2010年04月15日 00:23:32
21楼
下载 学习了。。。。
