新风量小 如何提高进风量?
fychq
fychq Lv.2
2010年03月08日 20:39:10
来自于中央空调
因单位扩建,将原来风机房南侧的空地建成商业面积,风机房没有挪 ,只从吊顶上外接20米(50*100cm)长的管道引新风现在风机房只比风机箱大不了多少,开风机时出风很小,20米长的管道和风机上的新风口还有50cm左右的间隙,要不要连上现有情况如何能提供进风量?
现有情况如何能提供进风量?
免费打赏
gpeng_224
2010年03月23日 14:43:37
12楼
50cm的间隙。哪怕是5cm的间隙,也是有问题的。必须保证管道的密封。不然还要接管有何用?
一般来说,20米管道的沿程阻力也不会很大(1000x500的管道,风速应该不高吧)。如果间隙接上了,可能问题能解决。
是这个原因,你现在是风机吸的是机房里面的风,没有直接吸室外新风
wlq258702
2010年03月23日 16:34:28
13楼
一看这位大哥就不是本专业的,不过干中学吗!1、用软接连上那50厘米的间隙。2、你那个过滤器是不是长时间没有清理,如果是,就清理干净。3、核算一下,你们所需要的新风量是不是与你那个风机匹配,就是说风机的风量是否正确,压头是否保证。4、风管断面是否合适。
spiritcl6
2010年03月23日 19:59:17
14楼
要把50CM的间隙连接起来,有条件的话,在新风段加一台风机。
好方法啊!:victory:
shanbuyi
2010年03月24日 11:01:13
15楼
增加流量或流速方面考虑,一个速度,一个截面积,50cm的缝隙当然不行,用帆布软接下!
adobewm
2010年03月24日 11:16:23
16楼
没见过断开的,怕有问题用帆布软接。
ywq20082009
2010年03月24日 16:32:37
17楼
跟接不接有什么关系,风机房不可以看成是一个大的回风静压箱啊?风量小,你可以按照楼上许多人给你的建议把滤网清理清理,至于压头是否足够,你先清理完了再说。
guiwang1218
2010年03月24日 18:12:20
18楼
kingchaowei
2010年03月24日 21:23:26
19楼
现有情况如何能提供进风量?
guduluoren
2010年03月25日 17:15:21
20楼
新手学习
guduluoren
2010年03月25日 17:38:58
21楼
学习了
