以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊
小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊
12楼
如果你不想设后浇带就要设缝,不要冒险,处理裙房的方式毕竟只有两种,即使地下条件再好也不是我们也不能那这个工程做实验
13楼
记得地基规范有一条说高层建筑与多层裙楼连为整体时后浇带位置宜设在距主楼边柱第二跨内,可是我的裙房只出主楼边柱一跨,那么后浇带该设在什么位置呢?
14楼
看看5楼的吧。
15楼
最好还是设个后浇带吧。可以不设永久的缝
16楼
要设沉降后浇带,否则就设缝
17楼
建议你最好设一下,你的计算结果是不是很着准谁也说不清,而且规范说的很模糊,一旦出问题你就麻烦啦.谨慎,谨慎,再谨慎!
18楼
做与不做,要看相对沉降差。只要你控制的好,可以不做
19楼
一般总是要设的,控制不好的
20楼
严重同意5楼的做法,很有见地
21楼
严重同意5楼的做法,很有见地
