我现在施工的是一个老的砖混结构宾馆,其实是砖和白灰砂浆砌的墙: 1、墙皮空鼓后,我已经全部拆除面层的白灰砂浆,但是砖墙上沾满白灰,再抹墙面时,用什么样的砂浆才不会空鼓,开裂?有人说白灰、砂浆、水泥做成的混合砂浆,那比例分别是多少合适? 2、有很多房间改变门洞位置,我已经把现有门洞一侧拆成马牙槽,便于新砌部分与原来墙体结合的更好。这部分新砌的和原来的墙体,再抹灰的话,会不会因新旧墙体会出现沉降的现象,造成抹灰裂缝?
我在网上查了很多施工技术交底,但是把握不住关键因素,请求大侠及版主给予指点啊 先谢谢啊
32楼
我刚刚做完几栋房子的平改坡,外墙出新:个人处理的一些意见仅供参考:
1、再抹墙面时,刷一层素水泥浆,然后1:1:6的混合砂浆刷上去,一点问题没有;
2、第二个问题应该已经解决了,我处理的时候是加了层钢丝网;
3、室内地坪聚氨酯防潮层两遍,高度1.2米,一般即可!
33楼
赞同八楼意见
34楼
1、墙面处理是铲去白灰后的清理工作到位,常规混合砂浆既可。注意的是水泥用量不要过高,因砂浆强度高了以后,会导致收缩增大产生空鼓裂缝。墙体原为白灰砂浆砌筑强度不高,墙面的处理是很难达到清洁,建议砂浆比例1:1:6。
2、新旧墙体的接缝必须严密,特别是顶部接缝要好。且要新砌体超过7d以上的沉降稳定后才可将上部砌实。抹灰时在接缝处加不少于300mm宽的铁丝网,要注意夹在抹灰层中间,不要紧贴砌体。这样可以有效地控制新旧墙体结合部的抹灰面层裂缝的产生。
3、首层墙体的防潮问题是比较麻烦的事,1、2楼提出的情况是造成首层墙体潮湿,乳胶漆起泡,脱落,现在已经把面层铲除,露出砖来。鉴于此情况,建议不要采取做柔性或水性防水做法。可能导致抹灰层与之结合产生空鼓影响使用。以五层刚性抹灰防水做法或在砂浆中掺入防水粉(剂)的防水砂浆的做法为宜。
35楼
看到大家的观点能使我们学到很多东西,谢谢哈
36楼
老建筑,防水防潮要做好,水泥砂浆配合比要控制好。
37楼
新旧墙体开裂的问题,我觉得第一是新砌块龄期够了再上墙,如交接面较少可在新旧砌体连接处加拉结筋,顶部待新砌墙满7d后再顶砖,抹灰时在新老交界处加设钢丝网。
38楼
8楼说的不错。施工必须将原墙面清理干净,怕开裂,可以加钢丝网片,内墙可以做高分子卷材!
39楼
原因很多:注意材料 特别是沙(含泥量、含水量、最好用中砂 不能太细了、、、、、、)
注意人为因素 一定要严格做好技术交底。
后期成果保护也很重要、、、、、、、、
40楼
我的新建筑也出现了楼层墙基返潮的现象,也是挖开重新补腻子油漆还是会出现,是不是跟原来施工期间技术间歇有关呢?比较头疼的问题
41楼
1、墙皮空鼓后,我已经全部拆除面层的白灰砂浆,但是砖墙上沾满白灰,再抹墙面时,用什么样的砂浆才不会空鼓,开裂?有人说白灰、砂浆、水泥做成的混合砂浆,那比例分别是多少合适?我认为第一、将墙面清理干净,用水湿润,第二、用1:2.5的水泥砂浆抹两遍,第三,如要防水,可在水泥砂浆中按比例添加防水剂。
2、这座宾馆时间很长,我个人认为不会出现沉降问题,新老砌体中,在接缝处加玻纤网即可。
