请教我的项目出现的难题
tongxianzhi
2010年02月28日 19:49:30
我现在施工的是一个老的砖混结构宾馆,其实是砖和白灰砂浆砌的墙: 1、墙皮空鼓后,我已经全部拆除面层的白灰砂浆,但是砖墙上沾满白灰,再抹墙面时,用什么样的砂浆才不会空鼓,开裂?有人说白灰、砂浆、水泥做成的混合砂浆,那比例分别是多少合适? 2、有很多房间改变门洞位置,我已经把现有门洞一侧拆成马牙槽,便于新砌部分与原来墙体结合的更好。这部分新砌的和原来的墙体,再抹灰的话,会不会因新旧墙体会出现沉降的现象,造成抹灰裂缝?
我在网上查了很多施工技术交底,但是把握不住关键因素,请求大侠及版主给予指点啊 先谢谢啊
免费打赏
lzhuifeng
2010年03月02日 12:33:29
22楼
墙面清理干净,充分湿润,混合砂浆,先吧不平的地方修平,之后就是正常。
可以用高分子,里外粘起几十厘米。
wacikaile
2010年03月02日 12:47:27
23楼
因为是一楼,情况特殊,有地面水渗透)。如果是二楼的话光是防雨水十年都没有问题的(去年我做的旧楼改造,拆出来的防水就很楼主的方法一样,没有出现渗水现象
qiushikai
2010年03月02日 15:04:43
24楼
我觉得应先把白灰砂浆清理干净 再用水泥浆拉毛 然后分几次抹砂浆 挂网片可以预防开裂 至于地基防水可以铺20细石混泥土即可防水又可平整地面
suodaren111@126.com
2010年03月02日 15:07:37
25楼
同意八楼的观点
吾爱歌
2010年03月02日 15:42:41
26楼
非常好的一套资料
我非常喜欢
希望可以经常看到这些资料
谢谢
laoshuchimao
2010年03月02日 16:25:31
27楼
本人在接触砖混结构的老建筑时,遇上此情况工人们是这样处理的。
1,将墙面抹灰(墙皮)铲除后,再用工人自制的专用竹扫把(较短较硬)清扫砖面,将积灰清理干净,一些粘附较为牢固但是又明显凸出的去除不净的抹灰,则用泥刀(北方叫瓦刀)剁或者敲打,予以去除。再用清水湿润(天气干燥时候可以清水冲刷),以保持墙体砖面的适当含水率。然后将1:2:5混合比的水泥、白灰(南方称水灰)、黄沙进行抹灰打底,厚约8mm。考究的质量较好的做法,是待其自然干燥后再进行二道抹灰,此层的材料为1:1:3混合比的水泥、白灰、黄沙,厚也约8mm。稍干些后即用木蟹(北方称木模,据说也有称刮大白的)打磨面层,使其平整且略带些微毛糙。便于表层的纸巾灰涂抹粘结牢固(现在的工艺已经不采用纸巾灰,而改用油腻子或者粉腻子批嵌了)。
2,门洞或者窗孔用砖块砌筑封堵后,其与老墙体的衔接,采用马牙槽比较好。这样使得新老墙体不易产生裂缝,楼上几位已经说得很好。我补充一点,除去上面说的方法外,最好是用较为硬性的材料作为砖体的砌筑用料。因为老房子、老建筑的砌筑用料几十年上百年下来,其受压形变情况已经稳定了,不太会再出现沉降裂缝。而新砌筑的墙砖体如果继续采用传统的材料,就会出现些微沉降裂缝。一般直接采用1:3(水泥黄沙)砂浆,就能杜绝裂缝现象。考究的做法,是待新砌筑的墙体彻底干燥后(一般为24小时后),再在新老墙体接缝处先用1:3砂浆抹灰打底。再进行其它的抹灰程序。
上海的地基不稳定,沉降严重,类似的老房子老建筑特多。在保护性修缮时,往往采用这样的方法施工,几乎没有裂缝产生。
[ 本帖最后由 laoshuchimao 于 2010-3-2 16:26 编辑 ]
miaotian001
2010年03月02日 20:12:52
28楼
一、先将原基层白灰砂浆凿净,提前浇水湿润墙体,刷水泥107胶浆一遍,抹6~10厚1:2.5水泥砂浆搓毛,(掺水泥重量的5%防水粉),终凝后,用铁抹子刮压水泥浆一遍,使水泥浆封闭砂浆的小点坑,接着抹第二层防水砂浆搓细毛,刮白水泥浆抹光。干后可以做装修面。
二、如是一层房屋,可挖开房屋周围,露出砖基础,不能挖出砖基础底的土,将砖基础做防水砂浆,或加做一层卷材防水层。后期室外散水做好,室外周围不能积水。如地下水位高于基土就不容易处理了。
三、补原门洞口,主要是接槎的砌体质量。详细做法:砖槎清理干净,浇水湿润墙体,浇水湿润砌的砖,用M7.5混合砂浆砌筑,洞口全部接槎的平缝、竖缝要灰满浆实。
zjy-2001
2010年03月02日 20:58:00
29楼
非常不错,只是空鼓真的不好解决,只能在施工过程中注意了
ailisi336447mao
2010年03月02日 23:40:29
30楼
用P-20治水饺挺管用的
bolline
2010年03月03日 09:13:21
31楼
为什么不能下载
