请教我的项目出现的难题
tongxianzhi
2010年02月28日 19:49:30
我现在施工的是一个老的砖混结构宾馆,其实是砖和白灰砂浆砌的墙: 1、墙皮空鼓后,我已经全部拆除面层的白灰砂浆,但是砖墙上沾满白灰,再抹墙面时,用什么样的砂浆才不会空鼓,开裂?有人说白灰、砂浆、水泥做成的混合砂浆,那比例分别是多少合适? 2、有很多房间改变门洞位置,我已经把现有门洞一侧拆成马牙槽,便于新砌部分与原来墙体结合的更好。这部分新砌的和原来的墙体,再抹灰的话,会不会因新旧墙体会出现沉降的现象,造成抹灰裂缝?
我在网上查了很多施工技术交底,但是把握不住关键因素,请求大侠及版主给予指点啊 先谢谢啊
免费打赏
jamshung
2010年03月03日 17:32:40
42楼
好办法,值得学习
huhuansky
2010年03月03日 17:46:32
43楼
要用什么样的材料抹灰问题并不大
newspacetime9
2010年03月03日 18:26:35
44楼
学习了,通过本贴看到了施工中真的存在诸多难点,这些问题在熟练工人(经验丰富、凭证上岗)来说应该不是难题吧,(凑字数,攒积分,实在对不住了,
yhl_19852007
2010年03月03日 19:41:24
45楼
最好最管用的就数做里外做防潮层,然后抹灰,一次性解决问题。
shatanwang
2010年03月03日 19:47:46
46楼
楼主总结的方法,学习了。
不知为啥基层不用水泥浆打底?
ww0617
2010年03月03日 21:23:28
47楼
我遇到过类似的问题,楼上各位同学说的法子貌似都是处理内墙面的,那外墙面呢,有时候墙体渗水不仅是处理内墙就可以的,特别是墙皮空鼓,一般是外墙渗水造成的啊,只处理内墙的话会不会仍旧存在隐患呢?
lijianhsz
2010年03月03日 22:21:25
48楼
一、空鼓问题:要清除原有石灰砂浆,然后用建筑用纤维煮透后加108胶水拌制水泥浆,用刷子沾水泥浆拉毛,在新旧结合面挂建筑用钢丝网,然后采用1:2.5水泥砂浆批荡。要确保批荡层干透后才能扇灰、油漆。
二、防水问题,如果可以投入大点,可以参考洗手间防水做法,比如采用德高防水涂料在墙面刷一道防水,阴阳角刷两道,然后再进行扇灰油漆。
salmonxx
2010年03月03日 22:35:25
49楼
关注
qhl1169
2010年03月04日 07:53:36
50楼
看了楼主的几个问题,依我的看法:
1、墙体必须要清理干净,抹灰前再在墙体甩浆,最好是界面剂,另外大堤灰强度不能高,混合砂浆通常1:1:6就行,并分层逐渐增加强度,不然开裂;
2、不同时间施工的墙体,抹完灰后肯定会开裂,特别是塞砌,建议砂浆里面掺加膨胀剂,并且施工一定要注意塞实,此部位抹灰挂钢丝网进行抗裂;
3、你的方法不能从根本上解决问题
caigming
2010年03月04日 09:12:27
51楼
1、“墙皮空鼓后,我已经全部拆除面层的白灰砂浆,但是砖墙上沾满白灰,再抹墙面时,用什么样的砂浆才不会空鼓,开裂?有人说白灰、砂浆、水泥做成的混合砂浆,那比例分别是多少合适?”空鼓的问题在施工中是常遇到的问题,原因有:墙体太干,墙体表面不够粗糙,砂浆太厚,材料、配比不合理等因素都会出现空鼓问题。处理方法有:抹浆前墙体一定要打毛,浇透水(关键工序),接口的地方一定要挂网,抹灰砂浆太厚时不能一次到位,分层抹(0.8CM\每层)干后再接着抹。关于砂浆比例,如果你是施工单位的应要做配合比,按配合比的比例做(不同地方,不同水泥,不同砂,天气等都会影响的,可用建筑胶水-108,可提高强度和粘性。
2、“有很多房间改变门洞位置,我已经把现有门洞一侧拆成马牙槽,便于新砌部分与原来墙体结合的更好。这部分新砌的和原来的墙体,再抹灰的话,会不会因新旧墙体会出现沉降的现象,造成抹灰裂缝?”接口处挂网(钢丝网)再抹灰。
