我们公司最近让我们各自想个课题,然后在会上讲解(还叫我们做课件),我就找到了此问题(如标题),其实这个问题也一直困挠我,希望各位大侠能帮帮我。不胜感激!!
12楼
区管真是个好同志,谢谢
13楼
非常感谢区管!:lol
14楼
:victory:
15楼
又学了不少新知识啊!!
16楼
高压和超高压系统(110、220、500KV)是中性点直接接地系统,主变中性点直接接地后,系统运行中设备对地的电压是降低了,但有一个非常坏的事:当发生单相接地故障时,单相接地故障为短路故障,短路电流很大!这是中性点直接接地系统的缺点,为了减小单相接地的短路电流,减小故障时对系统的影响,电网运行中一般都采取多台变压器并列运行,只投少量(或一台)主变中性点接地刀闸。这样,当单相接地故障发生时,只对少量(或一台)主变有影响,其他主变影响较小。投接地刀闸的一台主变投零序电流保护,不投接地刀闸的主变投零序电压(中性点对地电压)保护。
正常不投接地刀闸的主变,在系统一次设备操作前要投接地刀闸,操作完后拉开接地刀闸,这样做是防止操作过电压。
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-28 09:11 编辑 ]
17楼
真实好贴,搂主应该多谢咱电气区管啊.
好贴!
18楼
学习学习了,接线我也不是很懂的:lol
19楼
多些区管的热心!:)
20楼
变压器采用什么型式的接线要考虑以下几个主要的因素:
1、大容量变压器必须要用一侧线圈采用三角形接线,来降低系统的三次谐波电压;
2、系统接地方式的要求,如果系统是接地系统,变压器必须要有可用于接地的中性点(否则必须另外配接地变),该侧就要用星形接线;
3、线圈绝缘的考虑,对电压很高的变压器,全绝缘会增大变压器体积、降低效率和增加制造成本,而星形接线可以用分级绝缘;
4、负荷平衡的考虑,配电变压器高低压侧分别采用星角接线可以改善三相之间的负荷分配。
所以,我们一般见到的高压侧在220kV及以上的变压器,高中压侧都用星形接线,低压则用角形接线,高压侧为110kV、35kV的降压变压器,其高压侧为星形接线,10kV侧采用角形接线,而10kV配电变压器,380(220)V侧为星形接线。
有些特殊用途的变压器会采用特别的接线方式,如整流变、牵引变等。
21楼
高人还是很多的 过来学习下 ,确实看到了很多新东西~需要进一步的深化啊
