请教消防管道这样走我的店铺穿过合法吗?
gongwendong
2010年02月22日 10:30:32
房屋性质:商铺所属地:徐州市 我买的商铺5月就要交房了,过年回去看了一下,发现既然有一根消防立管走我家商铺左前角从上贯穿到地下,我这家店隔壁就是个通往2楼的楼梯走道,消防水管接头在楼梯里,但是水管设计却走我家店铺穿过,总商铺面积才30平方,却多了个管道,我同时还发现这条步行街另外还有5家左右商铺里一样和我有管道穿过。 请教各位专业人士: 1。这样设计是否合法?合理? 2.是否可以索赔并要求更改?
房屋性质:商铺
所属地:徐州市
请教各位专业人士:
1。这样设计是否合法?合理?
2.是否可以索赔并要求更改?
3.一般这种情况消防管道所占面积是否从房屋面积中剔除?
4.如果打官司是否可以得到支持获胜?
注明: 房屋购房合同中并没有写明会有消防管道走房间内穿过!
谢谢各位了。。。。!!!
免费打赏
hzsw007
2010年03月04日 11:27:32
22楼
兄弟!这没办法,消防管道及消防系统是为整幢建筑的消防安全服务的,消防管道是要上下贯通的,至于走室外还是室内,那是设计的考虑。所以我劝你还是算了吧,就算你找开发商,效果也不大,甚至是自讨没趣。
老科
2010年03月04日 13:16:38
23楼
很多消火栓还要设在商铺里呢:victory: 消火栓是为了保护你的财产和生命的:lol 考虑到这点你就能想通了
loen_007
2010年03月04日 15:22:50
24楼
公共设施,没办法的,可以走你铺位
海啸
2010年03月06日 11:09:43
25楼
商铺是没办法的,此外如果只是一层做,我有办法走墙内!
waj
2010年03月07日 08:14:49
26楼
这种情况常见,不违法。你可以不买这一间,或者吓唬吓唬开发商,要他们给你降点价。
yueyun369
2010年03月07日 21:03:03
27楼
十分感谢楼主的资源,希望大家能共同进步,多拿工资多拿红包。
ww997004
2010年03月08日 13:41:50
28楼
我个人认为楼主对这个建筑方面不是很了解 所以会有这样的问题 有点外行了
其实我们做这方面设计的一看就这道了 其实管道这样放应该是没有问题的
因为这都经过了消防部门的审查 设计应该没有问题
jing_1027
2010年03月08日 16:12:38
29楼
怎么能说没有专业人士呢?我明明看到有了专业回复的。
让开发商给折扣是好办法了。如果打官司,估计不靠谱。
一般房屋购房合同中是不会写明有没有消防管道走房间内穿过的,也没有这样的要求,合同中也不可能写明所有穿过的管道和电线!
jing_1027
2010年03月08日 16:14:37
30楼
而且从设计角度来说,这是完全没有错的,没有违规的地方,也没有规定不能从商铺穿过,除非你和开发商签合同说明你的用途是遇水有危险的那种
hellp
2010年03月08日 20:10:15
31楼
不要说你付出了代价,消火栓不是只给他家用的,发生火灾时同样也可以保护你的权益,而且没有看到你家有没有消火栓,如果有证明你家的消火栓立管也里在了别人家里。
