22楼
手算居多
23楼
简单的可用理正
24楼
复杂水池可用Midas
25楼
我们用Midas建模,出内力,感觉比较好
26楼
tssd的水池计算怎么样?
27楼
先算出水池侧壁厚度及配筋,内隔墙厚度及配筋,(均需考虑裂缝,若钢筋应力按照210考虑,则基本都能满足裂缝0.2的要求),然后计算整体抗浮及局部抗浮。
如有比较深的水池,考虑其造价的经济行,对于侧壁配筋还是在下部四分之一部分采用附加钢筋的方式。
计算基本还是手算。
电算的话用PK简单建模也是可以的,均按单向板考虑。
28楼
学习了,很受教!
29楼
手算试试
30楼
水池在计算是如果按悬壁构件进行计算时,一定是很保守的,其实水池壁板大多数情况下是双向板,并不是单向板。以下做个对比,大家可以看看内力分析
池壁悬壁计算书: ========================================================================
一.设计资料
1. 几何信息: (单位: 除注明外,均为mm)
梁号 1: 跨长 = 4500 B×H = 1000 × 300
梁号 2: 跨长 = 2000 B×H = 1000 × 300
2. 荷载条件:
均布恒载标准值=0.00kN/m ; 活载准永久值系数=0.50
均布活载标准值=0.00kN/m ; 支座弯矩调幅系数=100.0%
梁容重=25.00kN/m3 ; 计算时不考虑梁自重:
恒载分项系数=1.27 ; 活载分项系数=1.27
说明: 各梁跨的附加荷载参见[几何及荷载标准值简图]
3.配筋信息:
抗震等级:非抗震 ;
纵筋种类:HRB400 ; fyk=400 N/mm2
混凝土强度等级:C25 ; fc=11.9 N/mm2 ; ft= 1.27 N/mm2;
箍筋种类:HPB235 ; fyk=235 N/mm2
配筋调整系数 =1.0 ;
上部保护层厚度=25mm ; as'=25+10 = 35mm
下部保护层厚度=25mm ; as=25+10 = 35mm
最大裂缝限值=0.300mm ; 挠度控制系数C=200
二.计算结果:
单位说明: 弯矩:kN.m_剪力:kN 纵筋面积:mm2_箍筋面积:mm2/m
裂缝:mm_挠度:mm 尺寸:mm_
内力计算采用有限元计算方法 截面配筋方式:单筋
左 中 右
弯矩(-) : -125.372 0.000 -7.143
弯矩(+) : 0.000 60.950 0.000
剪 力: 156.448 17.145 -60.246
上部纵筋: 1431 600 600
下部纵筋: 600 664 600
箍 筋Asv: 1451 1451 1451
上纵实配: 4E22(1521) 4E16(804) 4E16(804)
下纵实配: 4E16(804) 4E16(804) 4E16(804)
箍筋实配: 4d8@130(1547) 4d8@130(1547) 4d8@130(1547)
腰筋实配: ----(0) ----(0) ----(0)
上实配筋率: 0.51% 0.27% 0.27%
下实配筋率: 0.27% 0.27% 0.27%
箍筋配筋率: 0.15% 0.15% 0.15%
裂 缝: 0.434 0.270 0.011
挠 度: 0.000 4.724 0.000
最大裂缝: 0.434mm>0.300mm 超限
最大挠度: 4.724mm<22.500mm(4500/200)
左 中 右
弯矩(-) : -7.144 -0.265 0.000
弯矩(+) : 0.000 0.000 0.000
剪 力: 14.287 1.588 -0.000
上部纵筋: 600 600 600
下部纵筋: 600 600 600
上纵实配: 4E16(804) 4E16(804) 4E16(804)
上实配筋率: 0.27% 0.27% 0.27%
裂 缝: 0.011 0.000 0.000
挠 度: 0.000 -3.535 -7.029
最大裂缝: 0.011mm<0.300mm
最大挠度: 0.000mm<10.000mm(2000/200)
31楼
一个池深5米的水池,池内水深4.5米,如果是按双向板计算的话,内力计算过程为
1 双向板: B-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 自由
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值
三角形荷载: gk1 = 45kN/m
永久荷载的分项系数,对由可变荷载效应控制的组合,取 γG = 1.27,对由永久荷载效应控制的
组合,取 γG = 1.27
1.1.3.2 可变荷载标准值
三角形荷载: qk1 = 10kN/m,γQ = 1.27,ψc = 0.7,ψq = 0.4
1.1.4 荷载的基本组合值
1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{69.85, 66.04} = 69.85kN/m
1.1.5 计算跨度 Lx = 6000mm,计算跨度 Ly = 5000mm,板的厚度 h = 300mm (h = Ly / 17)
1.1.6 混凝土强度等级为 C30, fc = 14.331N/mm, ft = 1.433N/mm, ftk = 2.006N/mm
1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm, Es = 200000N/mm
1.1.8 纵筋合力点至截面近边的距离: 板底 as = 44mm、板面 as' = 44mm
1.1.9 裂缝宽度验算时执行的规范: 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)
1.2 配筋计算
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx
Mxk = 20.59kN·m,Mxq = 18.35kN·m;
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{26.15, 24.73} = 26.15kN·m
Asx = 345mm,as = 44mm,ξ = 0.028,ρ = 0.13%; ρmin = 0.21%,
As,min = 645mm; 实配纵筋: Φ10@110 (As = 714); ωmax = 0.084mm
1.2.2 平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x
M0xk = 19.60kN·m,M0xq = 17.46kN·m;
M0x = Max{M0x(L), M0x(D)} = Max{24.89, 23.54} = 24.89kN·m
As0x = 329mm,as = 44mm,ξ = 0.027,ρ = 0.13%; ρmin = 0.21%,
As,min = 645mm; 实配纵筋: Φ10@110 (As = 714); ωmax = 0.080mm
1.2.3 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
Myk = 17.16kN·m,Myq = 15.29kN·m;
My = Max{My(L), My(D)} = Max{21.79, 20.6} = 21.79kN·m
Asy = 302mm,as = 56mm,ξ = 0.026,ρ = 0.12%; ρmin = 0.21%,
As,min = 645mm; 实配纵筋: Φ10@110 (As = 714); ωmax = 0.078mm
1.2.4 沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'
Mx'k = -49.17kN·m,Mx'q = -43.81kN·m;
Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-62.45, -59.04} = -62.45kN·m
Asx' = 842mm,as' = 44mm,ξ = 0.069,ρ = 0.33%;
实配纵筋: Φ12@125 (As = 905); ωmax = 0.151mm
1.2.5 平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'
Mxz'k = -13.66kN·m,Mxz'q = -12.17kN·m;
Mxz' = Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} = Max{-17.35, -16.4} = -17.35kN·m
Asxz' = 228mm,as' = 44mm,ξ = 0.019,ρ = 0.09%; ρmin = 0.21%,
As,min = 645mm; 实配纵筋: Φ10@110 (As = 714); ωmax = 0.056mm
1.2.6 沿 Ly 方向的支座弯矩 My'
My'k = -61.97kN·m,My'q = -55.21kN·m;
My' = Max{My'(L), My'(D)} = Max{-78.71, -74.41} = -78.71kN·m
Asy' = 1072mm,as' = 44mm,ξ = 0.088,ρ = 0.42%;
实配纵筋: Φ12@100 (As = 1131); ωmax = 0.128mm
1.3 斜截面受剪承载力计算
V = Q·Ly / 2 = 69.85*5/2 = 174.6kN
R = 0.7·βh·ft·b·h0 = 0.7*1*1433*1*0.256 = 256.8kN ≥ V = 174.6kN,满足要求。
1.4 跨中挠度验算: 挠度 f = 2.7mm,f / Ly = 1/1,885
1.5 X 向自由边挠度验算: 挠度 fOx = 4.8mm,fOx / Lx = 1/1,252
如果按单向(悬壁),内力计算为
1 双向板: B-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 自由 / 固端 / 自由 / 自由
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值
三角形荷载: gk1 = 45kN/m
组合,取 γG = 1.27
1.1.3.2 可变荷载标准值
1.1.4 荷载的基本组合值
1.1.5 计算跨度 Ly = 5000mm,板的厚度 h = 300mm (h = Ly / 17)
1.2 配筋计算
1.2.1 沿 Ly 方向的支座弯矩 My'
My'k = -229.17kN·m,My'q = -204.17kN·m;
My' = Max{My'(L), My'(D)} = Max{-291.04, -275.17} = -291.04kN·m
Asy' = 4688mm,as' = 44mm,ξ = 0.383,ρ = 1.83%;
实配纵筋: Φ25@100 (As = 4909); ωmax = 0.137mm
1.3 斜截面受剪承载力计算
V = (Q' + Q)·Ly / 2 = (0+69.85)*5/2 = 174.6kN
R = 0.7·βh·ft·b·h0 = 0.7*1*1433*1*0.3 = 300.9kN ≥ V = 174.6kN,满足要求。
1.4 X 向自由边挠度验算: 挠度 fOx = 68.0mm,fOx / Ly = 1/74
