求教:消火栓给水管和自动喷淋管设计工作压力为1.4MPa,试验压力为1.8MPa,管材可否使用普通镀锌焊管。谢谢!
12楼
以DN100焊接钢管为例,标准壁厚是4mm,请问版主其工作压力可以到多少呢?
13楼
无缝钢管一般没镀锌的吧
14楼
设计压力超过1.0MPa时,必须采用内外壁热镀锌无缝镀锌钢管
15楼
楼上,必须的根据是什么?
16楼
实验证明,是完全可以的。但如果想负点责任,还是选用加厚的吧!
17楼
是否和管径有关呢?
18楼
来学习了
:handshake
