中央空调系统原理内的四大部件,压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀的主要功能
hangzhoulp
hangzhoulp Lv.2
2010年01月18日 16:58:54
来自于中央空调
]制冷剂从膨胀阀到蒸发器和冷冻水热交换,制冷剂吸热,而后被压缩机,冷凝器处理放热又重新回到膨胀阀中,常温高压的状态进入下一轮循环,请问:这里压缩机的主要功能是什么?制冷剂在蒸发器里吸热之后为什么不直接用水进行降温放热处理,这样制冷剂也可以重新变回液态回到膨胀阀中啊?另外,为什么一定要保证制冷剂回到膨胀阀中的状态是液体的?制冷剂在蒸发器里吸热后为什么一定要经过压缩机冷凝器等一系列复杂处理?不能直接对制冷剂进行冷却降温吗?是否制冷剂的压力也有要求限定从而必须经过压缩机增压处理吗?压力和温度之间存在怎样的联系?温度越高压力也越高吗?那么,制冷剂从蒸发器出来已经吸热压力也增大了,为什么还要经过压缩机处理再增压呢?目的是什么?
另外还有几点疑问,有些是这样的说法,第一,制冷剂经过冷凝器降温进入到膨胀阀降压后是低温低压的状态,而又有说是低温常压的状态,这里有没有歧议?第二,有人说,“进入膨胀阀降压,使其变成低压常温的液化气”进入到膨胀阀不是应该是液态吗,为什么是液化气?第三,有些制冷剂循环图中所示的四大部件位置似乎有所不同,有点混淆,有的是从蒸发器里出来进入到单向阀,再进入冷凝器放热,再进入到压缩机,变成液态,再进入蒸发器,这个循环有点搞不懂,有这样的吗?到底从蒸发器里出来的制冷剂气态先进入压缩机增压再进入冷凝器降温的,还是先进入冷凝器降温再进入压缩机增压的呢?另外,从蒸发器里出来后到压缩机之间这个过程中是否应该还有个节流装置,不经过节流是不能直接进入压缩机的吗?
[ 本帖最后由 hangzhoulp 于 2010-1-18 17:00 编辑 ]
免费打赏
chougf2000
2010年01月25日 15:21:16
12楼
LZ高手啊
conchuang
2010年01月25日 20:15:31
13楼
虽然是基础知识,但还是要感谢楼主码字不容易
hangzhoulp
2010年01月25日 22:35:13
14楼
不谢不谢,也感谢各位给俺码楼了
zj19870210
2010年01月26日 16:20:22
15楼
楼主真的很迷糊啊,你还是对这四大件的功能还不条理,搞不懂流程,劝你还是多参考一下《空气调节用制冷技术》:L
hangzhoulp
2010年01月26日 16:37:28
16楼
呃又不是做技术的,从零开始,跟你们能比吗
y454250550
2010年01月26日 20:41:05
17楼
:lol 我也不懂学学
zkb25
2010年01月27日 11:25:17
18楼
十万个为什么啊,没法回答
mzweishan
2010年01月27日 11:41:59
19楼
那你要查一下,制冷剂要在什么压力,什么温度下变成液体,你就就知道为什么要用压缩机压缩,而不直接用水冷却了!
mzweishan
2010年01月27日 11:46:15
20楼
“制冷剂在蒸发器里吸热之后为什么不直接用水进行降温放热处理”
虽然制冷剂在蒸发器里面是吸热,保是热是由高到低走的,制冷剂如果不比冷冻水的温度低,他又从何吸热?既然比冷冻水的温度还低,那你去哪里找比冷冻水还低温的水来降温呢?如果有的话,还要冷冻水干嘛,你可以直接利用这个比冷冻水还低温的水了。
pengyuanpu
2010年01月28日 09:43:06
21楼
懒人一个个、有人懒得看书、有人懒得回答。
